V70 2002 Infocenter går ud
Indlægaf Hergårdsvogn V70 D5 » søn aug 21, 2011 1:30 am
Hej. Har en V70 D5 2002. Mit infocenter har det med at gå ud. Men der er stadig lys i det :( . Nole gange kan
man køre 10-20 km. før det går ud.
Er det et ny spelometer der skal til ? Eller kan man skifte infocenteret ?
Er der nogle der kender til det problem ? :?
Mvh. Anders. En stolt volvo ajer. :)
Hergårdsvogn V70 D5
Tilmeldt: søn aug 14, 2011 21:06 pm
Re: Infocenter
Indlægaf jimDK » man aug 22, 2011 14:28 pm
Det er ikke unormalt at DIM giver op på de biler, man kan få det repareret (tror de lodder det op igen)
OBD Tuning i Karlstad kan fixe og de er brugt af nogle på det svenske site:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... im#p524952
Et billede af DIM:
http://www.mspired.se/DIM03.jpg
Hvor meget er det der "går ud" og er der andre problemer med bilen? elektriske ting som opfører sig underligt?
Re: Infocenter
Indlægaf tjoule » man aug 22, 2011 15:09 pm
Jeg fik nyt i, i min V70.
Det var en ombytter som original og så fik jeg det med dioder i istedet for og det er fra model 2004 og fremad.
tjoule
Re: Infocenter
Indlægaf Hergårdsvogn V70 D5 » ons aug 24, 2011 22:10 pm
Hej. Har fået fat i et brugt spelometer. er fra en V70 D5 2005 163. og min er en 2002 163. Kan det lade sig gøre? :)
Skal prøve på fredag om det spiler.
er fra en tysker. Skal det kodes om, eller sider der i canbusen.?
Mvh. Anders :wink:
Hergårdsvogn V70 D5
Re: Infocenter
Indlægaf jimDK » tors aug 25, 2011 13:53 pm
ja, DIM er på can-bussen, i høj grad.
hastigheden får den fra ABS(STC)modulet og SRS kommunikerer med DIM og vil sætte fejlkoder, hvis det ikke får korrekt svar fra DIM.
(For at slette SRS-fejlkoder, kræves volvo-specifik kodelæser; PPC, Dice, VCT2000)
Jeg tror ikke den går, med et så nyt speedo, men spændende at høre om det..... :-)
Der er nogle model ændringer, som også slår igennem på CAN-bus beskederne.
Men måske kan volvo fikse det, med software reload af den DIM som du installerer (så CEM i din bil accepterer den nye DIM og den nye DIM kommer til at passe med de andre moduler i bilen).
Re: Infocenter
Indlægaf Hergårdsvogn V70 D5 » tors aug 25, 2011 21:59 pm
Hej og tak jimDK.
Er nok blevet tilhenger af og prøve og få det fikset. Kan se der er fler der skriver i gl. indlæg at der er dårlige lodninger :(
Er der nogen der har prøvet og få det lodet om her i DK. :D Kan se der er et firma i hanover i Tyskland der kan lave det.
Findes der nogle bilder af vår på printet der kan være galt. Har nemlig en god ven der er tekniker ved Bosch i Århus.
Hvis det er dårlig loderninger vil han gerne prøve og fikse det. Men det kunde være findt med bilder føste gang men skal i gang med. :wink:
PS. Er en del orblind så håber i kan læse og fåstå det jeg skriver :?
Mvh. Anders. :D
Hergårdsvogn V70 D5
Re: Infocenter
Indlægaf tjoule » fre aug 26, 2011 8:23 am
Mit speedometer i min V70 fra 2002 er også fra 2004-2005 modellen, så det kan godt lade sig gøre.
Hvis du monterer et andet speedometer, så skal du forbi Volvo og have software downloaded for at det kommer til at virke
tjoule
Re: Infocenter
Indlægaf jimDK » fre aug 26, 2011 8:40 am
Hej "Hergårdsvogn V70 D5 "
Synes det er meget nemt at forstå det du skriver, så det skal du ikke tænke på :)
Re: Infocenter
Indlægaf Hergårdsvogn V70 D5 » fre aug 26, 2011 22:40 pm
Hej tjoule.
Ja det er koreket at softwer skal liges over. Men dit var en ombytter og der ligger ikke noget softwer i det. så der kan man ligge ny ind.
Når der er brugt fra en hugger (2005) kan man ikke fjerne den softwer der ligger i det :(
så man kan ikke ligge ny indf fra en 2002. :?
Men det skal da os siges af jeg ikke er 100% sikker :) Med det er det jeg har fået af vide af en volvo spelist. :wink:
Men tænker at da må der væren en der kan tage den softwer ud så den er tom lige som en ombytter :D
Så hvis der er nogel der har et Tlf. til en volvo tekniker der ved lidt mere ind genmnsnitet vil jeg gerne høre fra jeg. :wink:
Mvh. Anders.
Hergårdsvogn V70 D5
Re: Infocenter
Indlægaf Hergårdsvogn V70 D5 » fre aug 26, 2011 22:42 pm
Tak jimdk.
Men staver lidt sjovt ind i mellem :?
Hergårdsvogn V70 D5
Re: V70 2002 Infocenter går ud
Indlægaf rectifier » lør dec 17, 2011 16:29 pm
Hej glada grannar!
För att ge lite tips om vad som exempelvis GÅR att göra, om man bara har rätt grejer och kunskap, så vill jag bara bidraga med några punkter:
Det är fullt möjligt att använda begagnade instrument från årsmodell 2004 i exempelvis en S/V/XC/70/80/90 med tillverkningsdatum från och med 2000-07-01.
Om man monterar ett begagnat instrument så blir det den kilometer som står på instrumentet, Volvo kan endast ändra detta på ett nytt instrument men det är naturligtvis fullt programmerbart. Bilens CEM ändrar inte på instrumentet på dessa bilar.
Det går inte att använda ett instrument från årsmodell 2005 eftersom den kontakten inte passar i bilen. (Vit kontakt med 10 pinnar istället för grön kontakt med 14 pinnar).
Det går utmärkt (med rätt grejer) att försätta ett begagnat instrument i "fabriksläge" så att Volvo kan koda in det korrekt.
Det går utmärkt att koda om en begagnad CEM för årsmodellerna 1999 - början av 2004.
Ville bara bringa lite klarhet i diverse funderingar och spekulationer! :)
rectifier
Tilmeldt: lør dec 17, 2011 15:30 pm
Indlægaf enggaard » lør dec 17, 2011 17:46 pm
Hej Hergårdsvogn.
finder du et andet brugt speedometer der virker til din bil men ikke stemmer på km.
så har jeg udstyr til at ænder km. standen så det stæmmer med bilen gamle km.stand :wink:
Mvh Jan
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
Indlægaf Hergårdsvogn V70 D5 » tirs jul 10, 2012 23:42 pm
Så er der nyt til D5 ajer med DEF. speedometer. :D
BG Bosch Service center i Risskov ved Århus har en teknikner der heder John :D Han har brudt koden så vi ikke skal til Hanover i tyskland for og få det fikset. :D
Det tager ca. en time. :)
TLF.8741 8010
God fornøjlse. :D
Har lige fået mit lavet. Det er sku kanon og kan se hvor stærkt man køre igen :D
MVH. Anders.
Hergårdsvogn V70 D5
