1995 850 GLT Gearkasse fejl 2-2-2
Indlægaf Pede66 » søn aug 28, 2011 17:40 pm
Hej Alle
Jeg står og mangler 2 stk solonoider til en AW50 -42 gearkasse. Volvo part nummer 6843783.
Er der nogen der ved hvor man skaffer dem billigst?
Jeg kan se man sagtens kan få dem i USA men det er jo dyrt med told, moms og transport, dog stadig billigere end Volvo.
Måske der var nogle af jer der viste om de kunne skaffes i et EU land?
Eller var der nogle af jer der lå inde med en defekt AW50 -42 gearkasse hvor man kunne tage dem fra?
Jeg har en fejlkode 2-2-2 på gearkassen og den hopper i "limp home" mode hele tiden.
Re: 1995 850 GLT Gearkasse fejl 2-2-2
Indlægaf Pede66 » tirs sep 06, 2011 17:10 pm
BUMP
Slet ingen der ved noget om denne fejl? Er det en kendt Volvo fejl?
Indlægaf kalby » tirs sep 06, 2011 17:14 pm
Jeg har talt med "Gearkassehuset" og det er sjældent selve spolerne der er defekte, men glidere osv der bliver slidt.
Ellers har jeg en defekt kasse.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Pede66 » tors sep 08, 2011 23:54 pm
Hvad fejler den kasse du har liggende?
Indlægaf kalby » fre sep 09, 2011 7:26 am
Den mister fremdrift når den bliver varm. Motoren får mindre og mindre greb for til sidst at slet ikke at have indgreb. Føles som om den går i neutral. Den anden kasse er jeg ikke klar over hvad fejler. den fulgte med bilen da jeg købte den. Jeg har 2 stk AW50-42LE.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Pede66 » fre sep 09, 2011 12:59 pm
Hvad skal et sæt solonoider koste (3 stk. S1/S2 og luckup)?
Det er nok lidt dyrt at sende en komplet gearkasse.
Indlægaf Pede66 » lør okt 01, 2011 22:25 pm
Så fik jeg skiftet S2 solonoiden i gearkassen, nu køre den igen.
Jeg fik et komplet sæt solonoider, 3 stk. for 129 USD. Volvo ville ha 1500,- plus moms for 1 stk.
Skiftet blev også bedre fra 1 til 2 og tilbage. Den er også holdt op med at hænge i de høje gear ved rødt lys.
Indlægaf Vilbrand 850 » lør aug 24, 2013 14:32 pm
Pede66 skrev:Så fik jeg skiftet S2 solonoiden i gearkassen, nu køre den igen.
Hej Peter, jeg har samme problem som du, med at den er i limp home hele tiden og fejlkode 2-2-2. Hvor købte du de solenoider og har du en ide om hvor jeg kan få det skiftet til en fornuftig pris?
Mvh Alex
Alex
Volvo 850 2,5 SE, 140 HK v/5400 omd/m. 103 KW, automatgear, st.car. årgang 1993 km. 408.000
Motorkode B5252S
Vilbrand 850
Tilmeldt: tirs maj 07, 2013 13:22 pm
Geografisk sted: 4913 Horslunde, Lolland
Indlægaf Pede66 » søn aug 25, 2013 10:25 am
http://www.electricaladvantage.net/50-4 ... idkit.aspx
Læg mærke til de også har et andet sæt?
Bare så du få de rigtige.
Det var her jeg købte dem, jeg skiftede så alle 3 da jeg alligevel havde åbnet derind til.
Det virkede slet ikke, den kørte af helvedet til, så satte jeg de originale i igen undtaget den ene den meldte fejl på, så virkede det.
Jeg fandt aldrig ud af hvorfor?
Mvh Pede
Indlægaf Vilbrand 850 » ons aug 28, 2013 15:54 pm
Jeg takker Pede for info.
Kan der mon være andre tænkelige ting galt, end at de solenoider er defekte?
Min bil kører tit uden problemer i gearkassen, men stort set altid med den blinkende gule pil i instrumentbordet. Det er meget op og ned om den kører som den skal, eller den "låser" i 4 gear og jeg så må køre med det. Jeg får også kun fejlkode 2-2-2 nu, før havde jeg også 2-2-3 (Throtlle position sensor signal too low), men det hjalp da jeg skiftede til en ny gas spjæld positions sensor.
Håber der er flere eksperter derude i fejl 2-2-2, da jeg meget nødig vil sende den på værksted og få en ny gearkasse.
Alex
Motorkode B5252S
Vilbrand 850
