motor gasser op
motor gasser op
Indlægaf tlykke » tirs okt 18, 2011 20:33 pm
Min 850 2.0 T5 fra 94 er begyndt at drille lidt, den kan lige pludselig finde på at gasse op af sig selv, jeg har opserveret at samtidig med det sker falder temperatur føleren til "0" grader. Med det samme den holder op med at køre i høje omdrejninger stiger temperatur føleren til normal stand igen, så der er en forbindelse imellem de to ting. Nogen der har et forslag til hvad det kan være.
Jeg har haft en ide om det kunne være min fartpilot der var skyld i problemet men det tror jeg ikke er tilfældet efter jeg har set at temperatur føleren også giver udslag.
Volvo 855 2,0 T 1994
tlykke
Tilmeldt: søn aug 24, 2008 19:31 pm
Geografisk sted: Kronjylland
Re: motor gasser op
Indlægaf danielv1 » tirs okt 18, 2011 21:45 pm
det kan være føleren til chokern hvis der er dårlig forbindlse min far har prøvet det med en daewoo nubira den kørte med høje omdrejniger og varmeføleren viste kold mortor og det var så fordi at den gav choker hele tiden nogle gange kørte den fint prøv at rykke i stikket måske rense det :D
danielv1
Tilmeldt: lør okt 15, 2011 21:12 pm
Re: motor gasser op
Indlægaf tlykke » ons okt 19, 2011 11:43 am
Nogen der kan hjælpe mig med hvor chokerstikket sidder?
tlykke
Re: motor gasser op
Indlægaf kalby » ons okt 19, 2011 17:10 pm
Choker er noget man brugte på gamle Amazon osv. På en 850 er det elektronisk reguleret, og styres af motorcomputeren. Den får at vide om motoren er kold eller varm af Temperaturføleren i motorblokken, og den kan såmænd også sidde i toppen i forbindelse med thermostaten.
Hvis motorstyringen pludselig får at vide at maskinen er kold.vil den lade tomgangen stige en smule.
Temperaturføleren kan være 2- polet således at den også giver indication til instrumentet. Så hvis instrumentet viser kold motor tror motorstyringen det osse.
Skift temp føler.......
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: motor gasser op
Indlægaf danielv1 » lør nov 19, 2011 22:31 pm
har du fundet fejlen ???? :D :D
danielv1
Re: motor gasser op
Indlægaf tlykke » fre nov 25, 2011 21:21 pm
Ja det troede jeg i hvert fald i første omgang kunne jeg til min store skræk konstatere at der ikke var nok olie på bilen.
Så jeg efterfyldte den med olie og har ikke haft problemer, før jeg i dag var ude og køre den lavede det samme igen.
Den gasser op og temperaturføleren falder til "0" efter et kort stykke tid holder den op igen og temp. føleren stiger til normal temp. Den eneste forskel er at lampen for motorfejl lyser det er ikke sket før.
Nogen der kan fortælle mig hvor temp føleren er placeret.
tlykke
Re: motor gasser op
Indlægaf jensh » søn nov 27, 2011 10:58 am
ved termostathuset hvor den øverste kølerslange går på
jensh
Tilmeldt: tirs sep 20, 2011 22:14 pm
Re: motor gasser op
Indlægaf tlykke » man dec 05, 2011 11:33 am
Vil lige sige tak for hjælpen, har skiftet temp. føleren og den kører perfekt igen.
Jeg har et enkelt supplerende spørgsmål, kan man selv nulstille lampen for motorfejl.
tlykke
Re: motor gasser op
Indlægaf jensh » man dec 05, 2011 19:53 pm
ja de forsvinder når du tar stømmen fra batteriet,eller slet dem med diagnose udlæseren som sidder i motorrummet
jensh
