V70 ll 2,5T AUT. Polestar 250 hk rykker/ hopper
Indlægaf V70 II 2,5T AUT » lør okt 22, 2011 8:39 am
Jeg har et irriterende problem med min V70 ll 2,5T aut. 6 trins, fra 2008 som har kørt 70.000 km.
Efter jeg fik lavet en Polestar opdatering til 250 hk fornylig, hvorved den ændrede skift op, fra før ca. 2.000 omdr. til nu ca. 1.400/500, er det som om at motor eller gearkasse ikke er helt med på idéen,
Når jeg kører 50-60 med konstant hastighed ved 1.400-1.600 omdr. er det som om at bilen "rykker/ hopper", bedst illustreret ved at hvis man sad med et glas med vand, ville det skvulpe over. Det er et gear højere end før Polestar og det virker som om at det er de lave omdrejninger der driller. Det er nogle gange lidt værre end andre gange, og ind i mellem slet ikke, hvilket jeg synes lyder mystisk hvis det er gearkassen. Der er ikke nogle mærkelige lyde og motoren trækker fint når man giver gas.
Jeg har været hos Volvo som ikke kunne finde fejl på udlæsningen, hverken motor eller gearkasse og som tilsyneladende aldrig havde hørt om lignende (det skal de jo starte med at sige :). Jeg kørte oven i købet en tur med mekanikeren, hvor bilen selvfølgelig ikke rykkede/ hoppede. Han mente dog at det ud fra min beskrivelse kunne være motoren der kørte for magert!
Men som sagt ingen fejl fundet - er der nogen der har haft lignende oplevelser og evt. har et bud på en årsag til det nævnte problem?
Mvh/Mads
Sidst rettet af V70 II 2,5T AUT lør okt 22, 2011 13:09 pm, rettet i alt 1 gang.
V70 II 2,5T AUT
Tilmeldt: fre sep 02, 2011 11:46 am
Re: V70 ll 2,5T AUT. rykker/ hopper
Indlægaf kalby » lør okt 22, 2011 8:55 am
Du har jo muligheden for at selv skifte et gear ned med din triptronic kasse, og se om problemet så forsvinder..
Det må være en fejl i opdateringen fra polestar.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Balder » lør okt 22, 2011 9:03 am
Gearkassen er adaptiv og har tilpasset sig til dig ig dine kørevaner. Nar Motoren er opdateret så skal gearkassen også nulstilles og igennen oplæringeprocess igen. Sandsynligvis vil problemen også forsvinder af sig selv i løbet af nogen tid , men det tar meget længer tid end vis du får den nulstillet i adaptionen.
Sidst rettet af Balder tors okt 27, 2011 22:39 pm, rettet i alt 1 gang.
Re: V70 ll 2,5T AUT. Polestar 250 hk rykker/ hopper
Indlægaf Volvo4life » lør okt 22, 2011 19:41 pm
Lev med det for det er sådan det er.
Du har fået installeret den nyeste software til gearkassen i forbindelse med opdateringen og sådan kører de på de nye software.
Har en tilsvarende fra 2011 holdende og den skifter/kører som du beskriver.
Overvejede selv polestar opgraderingen, da jeg fik oplyst at polestar pakken indeholder et specielt stykke software til gearkassen så den netop ikke skulle lave de små hop, men det passer åbenbart ikke.
Størstedelen af rystelserne skyldtes i mit tilfælde dårlige dæk, men det føles stadig som om den kører et gear for højt i visse tilfælde.
Indlægaf V70 II 2,5T AUT » lør okt 22, 2011 21:24 pm
Volvo4life skrev:Lev med det for det er sådan det er.
Tak for svar, selvom det godt nok er lidt nedslående at Volvo i ramme alvor kan stå inde for en Polestar opgradering der fungerer så tarveligt. Især når man tænker på at 50-60 kmt jo er en meget brugt hastighed i byen :(
Det er garanteret for at kunne opnå samme forbrugstal at den skifter så tidligt, men rafineret er det godt nok ikke!
Tror jeg skriver til Polestar for at høre om de har en opdatering af gearkassens software på vej!
V70 II 2,5T AUT
Indlægaf Volvo4life » lør okt 22, 2011 22:07 pm
Det er ikke softwaren fra polestar der er problemet.
Inden den bliver installeret bliver bilens almindelige software opgraderet (version 2.0) som i forbindelse med et almindeligt service.
Det er denne opdatering til gearkassen du har fået og det gør at den skifter tidligere. Samme software blev 2011 serien leveret med standard.
Prøv at se min tråd om problemet: viewtopic.php?f=2&t=5465
Dækkene var skyldige i det meste, men den sejtrækker stadig en gang i mellem.
Bilen har iøvrigt lige være til service hvor softwaren blev opdateret og der blev sat 16" vinterdæk på. Jeg synes den kører bedre nu, men om det skyldes at 18"eren blev pillet af eller der kom ny software skal jeg ikke kunne sige. Skal lige have kørt nogle km og jeg vender tilbage.
Jeg blev forslået at installere polestar på bilen da det skulle ændre skiftemønstret på kassen, men som du skriver er der åbenbart ikke forskel. Jeg ved at softwaren til T6eren ændrer skiftene på gearkassen.
Indlægaf V70 II 2,5T AUT » tirs okt 25, 2011 16:51 pm
Mailede med Polestar i Sverige, som foreslog at køre på 99 oktan inden vi gjorde yderligere. Vender tilbage når det er prøvet. Det ville være et billigt quick fix.
V70 II 2,5T AUT
Indlægaf Klågem » tirs okt 25, 2011 17:46 pm
Giv bilen 14 dage -3 uger og se om det ikke bliver bedre. Gearkassen indstiller sig efter din køremåde
Indlægaf Volvo4life » tirs okt 25, 2011 21:14 pm
V70 II 2,5T AUT skrev:Mailede med Polestar i Sverige, som foreslog at køre på 99 oktan inden vi gjorde yderligere. Vender tilbage når det er prøvet. Det ville være et billigt quick fix.
Hvad tror du de kunne forslå som yderligere? Bilia har haft den inden flere gange og det er "bare sådan de er" når den nye software er installeret.
Klågem skrev:Giv bilen 14 dage -3 uger og se om det ikke bliver bedre. Gearkassen indstiller sig efter din køremåde
Bilen er et års tid nu og den gør det stadig. Problemet er ikke omfattet af de muligheder som den adaptive gearkasse har, da det opstår ved en konstant hastighed og omdrejningstal. Sætter du fartpiloten til 59km/t (eller har en rolig speederfod) vil gearkassen (driftvarm) efter et stykke tid altid vælge samme gear som er bestemt af det aktive program. Du kan kun manuelt tvinge den til et gear lavere.
Den adaptive funktion ligger i hvornår skiftene sker og om den "hænger" længere tid i gearene afhængig af din kørestil.
Indlægaf Klågem » tirs okt 25, 2011 22:22 pm
Jeg tror du blander noget sammen. Det er jo ikke din bil vi snakker om. Din var skæve dæk der var skyld i det. Du har ikke fået motoropdatering men gearkasseopdatering. Så den med at han skulle prøve at give den noget tid var ikke til dig. Og mht. Dit problem vil jeg prøve et andet værksted. For de kan ikke bare sige at sådan er det bare. For så ville volvo aldrig kunne sælge biler eller software.
Indlægaf Volvo4life » ons okt 26, 2011 8:28 am
Jeg oplyser at bilen kører på sammen måde som den der startede tråden. Dækkene var ganske rigtig skyld i mange af rystelserne, men ved de beskrevne forhold kan man stadig mærke at bilen "sejtrækker" med små rystelser til følge. Der er tale om indenfor ganske få km/t og det skal være på helt plan vej - ellers kan det ikke mærkes.
Inden bilen polestar optimeres installeres service 2.0 som indeholder den nye software bl.a til gearkassen, som gør at den kører et gear højere. Volvo har desværre ikke kunne give mig en konkret svar på om softwaren til gearkassen hos polestar er anderledes end den almindelige 2.0.
Indlægaf Klågem » ons okt 26, 2011 9:28 am
Og det er jo netop det jeg mener. Bilen skifter for hurtigt nu og nærmest sejtrækker. Men om noget tid har gearkassen indstillet sig til din kørestil og den skifter så igen senere så den ikke sejtrækker.
Eks. Da vi fik vores V70 kunne vi ikke køre 80 uden at bilen skiftede mellem 5 og 6 gear konstant. Tænkte jeg bare på en moderat overhaling skiftede den ned i 3 eller 4 og omdr. lå på 4000. Efter ca 1 mdr. bliver bilen i 6 indtil ca. 70 km/t Og jeg kan lave en rimelig kraftig overhaling uden den skifter gear. Selvfølgelig skifter den ned hvis jeg sparker til den, Nå det så er rigtigt koldt (vinter) så skifter bilen først op i 6 når den er tæt på driftvarm
Indlægaf Volvo4life » tors okt 27, 2011 20:35 pm
Har tilbragt et par dage i bilen nu og må konstaterer at den ikke længere hopper. Jeg har ihærdigt forsøgt på plan vej med fartpilot, men det er ikke lykkedes.
Jeg har fået oplyst at ved servicet i sidste uge blev bilen nulstillet og der blev installeret noget "nyt" software.
Da bilen blev hentet mente jeg der var forskel, men nu er jeg sikker på at hopperiet er væk.
"V70 II 2,5T AUT" Hvornår fik du opdateret din bil?
Indlægaf V70 II 2,5T AUT » fre okt 28, 2011 13:39 pm
Gode nyheder - det glæder mig på dine vegne. En bil i den klasse skal bare køre fejlfrit!
Jeg fik lavet Polestar opdatering for ca. 1½ måned siden, så jeg vil lige prøve at køre forbi igen og bede dem give den alle de software opdateringer de har på "lager"!
V70 II 2,5T AUT
Indlægaf V70 II 2,5T AUT » ons nov 02, 2011 13:49 pm
Skal helt sikkert have opdateret al software - 99 oktan har ingen effekt på problemet!
V70 II 2,5T AUT
