740 B230K '88 Pierburg problem
Indlægaf ClausBN » man okt 31, 2011 11:49 am
Hej alle
Kan forstå at jeg ikke er den eneste der har problemer med denne kombo. Har I nogle ideer til hvad jeg skal tjekke?
Problem:
- Mangler trækkraft og tøver i optræk når bilen kører. Kan sagtens gasse hurtigt op når bilen holder stille og ikke trækker.
- Når det sker kommer der "røg" ud af udstødningen. Kan ikke se farven da jeg har tonede ruder)
- Benzinforbrug på 5km/liter.
Bruger ikke olie eller vand.
Har gjort følgende uden at det hjælp:
- Renset karb med karb rens på spray.
- Skiftet bund pakninger til karb (de to pakninger til plastklodsen under karb)
- Renset nålene
- Tjekket vakuum slanger (og der er jo mange)
- Tjekket luftfilter.
- Skiftet tændrør og tændrørs ledninger
- Skiftet benzin filter
- Sikret mig at mekanikken til spjæld #2 kører fint. Hvis jeg suger med munden i slangen til vac. dåsen åbner det fint når palen til spjæld #1 er over ca. halv åben.
Spørgsmål: Hvis motoren kører og jeg giver mere end halv gas, skal spjæld #2 så ikke åbne? Eller gør den kun det når motor er belastet under kørsel?
Den gør det ikke når jeg holder stille. Det ku være der ikke er sug nok?
Hvad har jeg overset og hvad skal jeg gøre?
Mvh Claus
ClausBN
Tilmeldt: man jan 31, 2011 10:46 am
