Identifikation af B20 motor
Indlægaf Kenneth Poulsen » ons nov 02, 2011 15:22 pm
Er der nogen der i noget af deres litteratur (eller ka'ske i et link) kan se hvilken B20 motor dette motornummer er:
B20 8250 17725
Så er det nemmere at bestille de rigtige dele.
Takker mange gange på forhånd :D
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Re: Identifikation af B20 motor
Indlægaf Ingemann » ons nov 02, 2011 18:54 pm
Du har ingen idé om historien på motoren - hvilken bil den kommer fra?
Der er en del kendetegn på motoren hvad angår årgang - jeg kan desværre ikke hjælpe dig med nummeret.
Indlægaf Kenneth Poulsen » ons nov 02, 2011 19:12 pm
Det er en motor der har ligget i mange år i en gammel Land Rover, ibygget med en flange på Land Rovergearkassen og nu skal den så over en anden Land Rover men skal lige have lidt friske indvolde inden da.
Kenneth Poulsen
Indlægaf Jeppe » ons nov 02, 2011 21:46 pm
Kenneth Poulsen skrev:Er der nogen der i noget af deres litteratur (eller ka'ske i et link) kan se hvilken B20 motor dette motornummer er:
B20 8250 17725
Hej Kenneth
Er det ikke motorens serie nummer du har fundet? Typenumret står på motorblokkens venstre side, hvor der er støbt "Volvo 4968" efterfulgt af et indslået nummer f.eks. 01. Dette betyder at motoren har typebetegnelsen 496801 og er en B18 på 75 HK. B20 motoren har indstøbt "Volvo 4969" i følge den liste jeg sidder med.
Mvh Jeppe
Jeppe
Geografisk sted: Viby J.
Indlægaf Kenneth Poulsen » ons nov 02, 2011 23:59 pm
Tak for svaret Jeppe, jeg kigger lige nærmere på blokken.
Kenneth Poulsen
Indlægaf Kenneth Poulsen » tors nov 03, 2011 14:47 pm
Nu har vi kigge mere på motoren og min makker skriver:
På motorens venstre side foroven ud for cyl. nr. 1 er indstøbt "volvo B20".
På motorens overkant, venstre side bag strømfordelerdækslet er støbt 49 efterfulgt af to slebne flader, på den første står der indhugget 8250 på den næste står der indhugget 17725 .
Mere er der ikke på den motor.
Kanon hvis der er nogen kan knække koden :D
Kenneth Poulsen
Indlægaf Klågem » tors nov 03, 2011 14:52 pm
Du kan se hvor mange bolte svinghjulet er skruet fast med. Og på takthjulsdækslet kan du se om det er med filtring eller simmerring ved krumptappen. Det kan også fortælle noget om hvilken bil motoren kommer fra.(amezone-140-240)
Indlægaf Kenneth Poulsen » tors nov 03, 2011 15:27 pm
Fine oplysninger, vi kigger mere og vender tilbage.
Kenneth Poulsen
Indlægaf Kenneth Poulsen » fre nov 04, 2011 0:31 am
Så er der kigget noget mere og det ser ud til at være med filtring i takthjulsdækslet og med 6 bolte i svinghjulet.
Så langt så godt.
Kenneth Poulsen
Indlægaf Klågem » fre nov 04, 2011 0:49 am
Så er det den tidligere udgave af B20 motoren. Altså fra en amezone eller en 140 serie. Og den har ca 82 hk. Ud fra dette skulle der ikke være nogle problemer i at bestille reservedele til motoren.
Indlægaf Kenneth Poulsen » fre nov 04, 2011 0:50 am
Tusinde tak, vi kaster os over reservedelskataloget
Kenneth Poulsen
Indlægaf Klågem » fre nov 04, 2011 0:53 am
Kenneth Poulsen skrev:Tusinde tak, vi kaster os over reservedelskataloget
Det var så lidt.
Indlægaf nj » lør nov 05, 2011 11:34 am
Klågem skrev:Så er det den tidligere udgave af B20 motoren. Altså fra en amezone eller en 140 serie. Og den har ca 82 hk. Ud fra dette skulle der ikke være nogle problemer i at bestille reservedele til motoren.
Er der ikke noget med at indsugningsventilerne er lidt større på de sidste par årgange af denne tidligere udgave af B20 :?: Måske husker jeg forkert.
Indlægaf Klågem » lør nov 05, 2011 11:42 am
Jo. I 240 med 8 bolte i svinghjulet er indsugningsventilerne større. Jeg kan ikke lige huske hvor store.
Men den B20 har flere hk. Og de ligger i toppen
Indlægaf VolvoSport » lør nov 05, 2011 14:10 pm
Sakset fra et andet indlæg her på siden:
B20 1969-71 har 42 mm indsugningsventiler og 35 mm udstødningsventiler.
B20 1972-76 har 44 mm indsugningsventiler og 35 mm udstødningsventiler.
B20A/B til og med 1971 er ca. 86,7 mm højt.
B20A/B fra 1972 er ca. 87 mm højt.
B20E er ca. 85,5 mm højt.
Højde forskellen skyldes, at der er forskel på kompressionsforholdene mellem årgangene og modellerne.
Og så har B20 årgang 1974 ekstra forstærkning i kølevandskanalerne ud for cylinderne.
