B17ft i amazon?
B17ft i amazon?
Indlægaf snooz » fre nov 25, 2011 18:26 pm
Havde lige en nedsmeltning her i eftermiddags da jeg sad og tænkte lidt over mit renoverings prjekt af amazonen. Kan en b17ft ligges i en amazon?
Det helt store spørgsmål er egentlig om der er nogle gearkasser der vil passe på og om der er plads til at stille en sådanne motor på langs?
For ikke at det skal ende i det helt store, så er ideen med b17ft'ern egentlig et alternativ til mit projekt med en bastard b21et ;)
For at vi alle er helt enige om den motor jeg snakker om burde det være den der kan findes i 460 og 480 serien, og skulle have ca 120hk. Og der er en bagtanke med det hele tror jeg. I mine unge dage kan jeg huske at en lille motor ala 1600 var et godt bud på en tunings motor, idet at de er meget hurtige til at tage omdrejninger. Uden at have den helt store forstand på denne motor kunne jeg godt forestille mig at den kunne være ret så villig? Og nej amazonene skal ikke ende som en døds maskine men snarere en halvsjov cruiser med hang til en enkelt overhaling i ny og næ ;)
snooz
Tilmeldt: ons sep 19, 2007 21:26 pm
Re: B17ft i amazon?
Indlægaf teamdunk » fre nov 25, 2011 22:48 pm
motoren fra en 400 er jo renault så tvivler på at det ville kunne ske uden den store ombygning..
det er formentlig meget nemmere at montere turbo på en B20.
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Re: B17ft i amazon?
Indlægaf nj » lør nov 26, 2011 19:56 pm
Denne motortype findes også i 340 som langsliggende (B172K), måske noget kan bruges fra en sådan.
Turbomotoren i 400-serien hedder iøvrigt sjovt nok B18FT, selv om den er på 1721 ccm, ligesom B172K.
Re: B17ft i amazon?
Indlægaf teamdunk » søn nov 27, 2011 0:54 am
det er rigtigt at 340 kører med en motor af samme familie vis ikke det er den samme men om ikke andet med lidt ændringer..
det er ikke usandsynligt man kan bruge koblingshus fra en 340
teamdunk
Re: B17ft i amazon?
Indlægaf Pede66 » søn nov 27, 2011 3:14 am
Øh hvad med gearkassen, den er jo monteret på bagtøjet på sådan en "340 fætter"?
Re: B17ft i amazon?
Indlægaf teamdunk » søn nov 27, 2011 18:36 pm
det ved jeg godt men der er stadig løst koblingshus på..
har rodet mere end rigeligt med en 340.. :twisted:
teamdunk
Re: B17ft i amazon?
Indlægaf Pede66 » man nov 28, 2011 0:12 am
OK, jeg forstår så stadig ikke hvordan du vil montere en gearkasse på det koblingshus med det udsende som huset har?
Re: B17ft i amazon?
Indlægaf teamdunk » man nov 28, 2011 17:53 pm
jeg vil sådan set slet ikke montere sådan en motor i en amazon...
men intet er umuligt kan godt være at det ikke er kan lade sig gøre ved nærmere efter tanke koblings huset er vist meget lille der hvor alu kardan er monteret
teamdunk
