B6254FS med Tryk? lovligt?
Indlægaf gmtgmt » søn dec 04, 2011 0:49 am
det korte og lange er Må jeg smide tryk på min 965 med B6254FS som kun laver* 170hk og 230NM
volvo godkender jo 940/960 med 238hk og 310nm
det skulle jo være muligt at holde den under der vis ikke den for så meget tryk og evt uden intercooler :?:
Re: B6254FS med Tryk? lovligt?
Indlægaf Kenneth Poulsen » søn dec 04, 2011 16:52 pm
Rent teknisk og synsmæssigt kan det sikkert godt lade sig gøre, da der jo er en identisk model med flere heste og Volvo godkender de flere heste.
Men SKAT vil under alle omstændigheder have en ny afgift på bilen, da de mener at en eftermonteret turbo ændrer bilens identitet - uanset antallet af heste, altså også selvom du holder dig under 20% regelen.
940 stc 1994 425.000 km
Hjemmehørende på Falster
Kenneth Poulsen
Indlægaf gmtgmt » søn dec 04, 2011 23:00 pm
skat er ikke noget problem fordi bilen ikke er Dansk inu, den er ved at blive renovet så den kan synes
dette var også kun en tanke fordi jeg gider ikke at rode med "ulovlige" biler også lidt sjover når bilen er godkendt med det
Indlægaf Morten VJ » tirs dec 06, 2011 20:09 pm
Det er et umuligt projekt hvis du vil have den lovlig.
Og det er selv om du finder en motor der overholder effekt kravene, fra en anden model.
Hvis motoren ikke har været godkendt i netop din model, så skal du have en helt ny attest på at denne ombygning.
Overholder alle emmesionskrav, der galdt for netop din bil.
Og det bliver meget dyrt at få lavet en sådan måling.
Hvis det skal være semi lovligt, så ville jeg undersøge om det er muligt at lave den om til en 3,0l motor.
Med anden krumtap og stempler.
Semi da det ikke er til at se, men stadig ulovligt!
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Indlægaf gmtgmt » tirs dec 06, 2011 23:03 pm
vis jeg ville ligge en 3.0 maskine i så var det "bare" at sætte dekslet med den gamle motor kode på igen så er der ingen der vil tænkere mere over det også 3.0 motorstyring men det er også en tanke
jeg har bare skildt motoren ad pga den ikke kunne stå i tomgang og gik ikke godt under 3000omdr viste sig at den have skudt en toppaking på cylinder 2, En kompressions prøve fandt jeg fejlen og ved hjælp af en lekage test viste det sig at lavre ind til en vand kanal da der kom bobbler op i expansions beholderen når jeg satte tryk på cylinder 2
men jeg tror bare at jeg holder mig til at lave topstykket ræs med en voldsom porting, planing og få ordnet ventiler og sæder
vil der være nogle fordel at ligge B6304F kanster i?
