startproblemer fugt V70 T5
Indlægaf hans jørgen skov » man dec 19, 2011 11:00 am
Jeg har haft et par tilfælde hvor bilen ikke vil starte, eller rettere den starter, men dør så igen med det samme, i går måtte der en del startforsøg til og til sidst kom den, kun fordi jeg gav lidt gas og blev ved at dreje nøglen efter den var begyndt at gå, det lyder som normalt lige når jeg starter men så dør den efter 3-4 sekunder,det virker omtrent som når luftsignalet fra luftmassemåleren mangler, eller hvis turboslangen ikke er sat på. Kan luftmassemåleren være frosset.
Det sker tilsyneladende når den har stået ude om natten i fugtigt vejr med frostrim på ruderne, når den er i garagen er der ikke noget i vejen.
Når den så hopper igang oser den noget, så det ser ikke ud som om det er bensinmangel
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Re: startproblemer fugt V70 T5
Indlægaf Claus » tirs dec 20, 2011 16:03 pm
Hej Hans Jørgen
Det lyder underligt din luftmassemåler kan være defekt men ikke frosset.
Når den så endeligt er startet hvordan kører den så?
Et sæt nye tændrør samt en måling af bensin trykket.
Der er mange muligheder utætte slanger mm
Du bør få udlæst loggen på bilen, det vil give nogle svar.
Indlægaf hans jørgen skov » man dec 26, 2011 21:53 pm
Så nu gjorde den det igen selv om den stod i garagen natten over, det er åbenbart ikke fugt så jeg må nok ha de fejlkoder læst ud, den starter, men stopper igen med det samme, jeg fik den så igang ved at pumpe med speederen mens jeg startede og et par gange efter den var i gang, bagefter går den normalt.
jeg har pc or kabel til at koble pcen på bilen, men kun en prøveversion af vfc programmet, jeg ved ikke lige om det kan se de fejlkoder, jeg mener kun det kunne se om der blev forbindelse til bilen, og det gjorde der godt nok, er der en nem måde at få fat i hele programmet, jeg har på fornemmelsen det er ret dyrt hvis man skal ud og køber et.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf hans jørgen skov » lør jan 14, 2012 16:13 pm
Jeg har ikke fået set på fejlkoider, men har dog fundet ud af at når den går ud efter start kan den forholdsvis let startes ved at slå tændingen helt fra, vente nogen sekunder og så starte igen, det er ikke nok bare at starte på den igen uden at køre nøglen helt tilbage til der hvor man kan tage nøglen ud, så vil den ikke. det må være et relæ der ikke får forbindelsen, jeg har checket bensinpumperelæet, det så fint ud, jeg rensede kontakterne med et stykke papir og der var lidt sort skidt, men ellers ikke noget der skulle gi problemer, skulle mene man kunne se kolde lodninger i det.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf hans jørgen skov » tirs jan 31, 2012 22:17 pm
Nu har jeg læst fejlkoder ud, men der var ikke noget særligt, jeg er nået frem til at det som regel hjælper at tage nøglen helt ud og trykke på fjernbetjening til lås/alarm unlock, så plejer den at starte, det må være en dårlig kontakt et eller andet sted.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf hans jørgen skov » tirs jul 23, 2013 8:39 am
Jeg er nået frem til at det er tyverisikringen der ikke kommer helt med, hvis den laver fejlen låser jeg med fjernbetjeningen og åbner igen, så kan den starte, efterhånden sker det ret sjældent så det er til at leve med hvis det ikke bliver værre
nu med vida :-)
hans jørgen skov
