2.5 t (193) Laver for meget tryk
Indlægaf Sejr » tors jan 12, 2012 19:59 pm
Jeg har en Volvo 2.5 t fra 96 som laver alt for meget tryk 1 bar ca. Det er kommet ud af det blå, jeg har kigget de slanger efter som går på min wastgate og de ser ok ud......
Nogle som har en god ide til hvad det kan komme af ?
Hilsen Sejr
Sejr
Tilmeldt: ons nov 19, 2008 21:47 pm
Geografisk sted: Sdr omme.
Re: 2.5 t (193) Laver for meget tryk
Indlægaf Johnnyhjo » tors jan 12, 2012 22:24 pm
HEj. Det kan sagtens være slangen til wastgaten der kan være revnet. Man kan ikke se det, men når der kommer tryk på så skal det nok komme ud.
Prøv at skifte slangerne.
Johnny H. J.
Nuværende:
Volvo 855 T5, Aut. 94,
Volvo 854 T5, Aut. 94
Tidl: Volvo 765 TIC Aut. 90, 745 '88, 245 van '83, 245 '86, 360 5d GLS '85.
Ikke Volvo: Renault 19,'92, Peugeot 206 HDI '06, Saab 9000 '94, Alfa Romeo 155 V6 '93,
Johnnyhjo
Tilmeldt: søn aug 31, 2008 23:31 pm
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf Claus » fre jan 13, 2012 8:40 am
Hej Sejr
Det er heller ikke uanmindeligt at wastgaten bliver utæt når den har nået den alder.
Indlægaf Sejr » fre jan 13, 2012 19:39 pm
Hej igen
Jeg har været på værksted i dag..... de siger det er den ventil som slangen fra wastgaten går på. Men de havde ikke en hjemme så mandag ved jeg nok noget mere :) Ps det kan godt mærkes når den lader med 0,6 bar for meget.
Hilsen Sejr
Sejr
Indlægaf Johnnyhjo » fre jan 13, 2012 22:52 pm
3- vejs ventilen ?
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Sejr » lør jan 14, 2012 10:11 am
Ja den.
Sejr
Indlægaf Sejr » lør jan 14, 2012 20:08 pm
ps. er der nogle som ved hvor mange volt jeg skal kunne måle over det stik som går på den ventil ? i tomgang er der ca 7v ?
Jeg har prøvet og måle på ventil og den siger ca 25 ohm over spolen og det er vil fin ?
Sejr
Indlægaf KG.Racing » søn jan 15, 2012 10:37 am
Hej sejr.
Hvis du tager ventilen af, og giver den 12 volt skal den give et lille klik.
Gør den det, kan du prøve at puste i den med munden der hvor slangen fra turbo går på.
Uden 12 volt skal luften komme ud på den ene studs, med 12 volt på den anden studs.
Har selv en defekt ventil lige nu :( .'
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Sejr » man jan 16, 2012 13:51 pm
Jeg er gået uden om min ventil med et t-styk og mit tryk er igen 0.4 bar....... Har fået en pris på en ny 1210 kr det koster og køre Volvo. :?
Sejr
Indlægaf Klågem » man jan 16, 2012 14:00 pm
Sejr skrev:Jeg er gået uden om min ventil med et t-styk og mit tryk er igen 0.4 bar....... Har fået en pris på en ny 1210 kr det koster og køre Volvo. :?
Nej. Det koster ikke at køre Volvo.
Tag en hvilken som helst anden bil og se hvad den koster over 5-10 år. Reservedele værditab osv. Så er Volvoen faktisk billig.
