VOLVO 850
VOLVO 850
Indlægaf kasma » tors jan 19, 2012 12:23 pm
Jeg har en Volvo 854-516 SE 2,5 1996 med automatgear. Jeg har 2 problemer med den.
1. Når den er kørt varm begynder den at få dårlig motorgang og til sidst går den i stå hvorefter den ikke kan startes før den er kold igen. Jeg troede jeg havde fået fugt i tanken da den har været tom, men dette var ikke tilfælled.
2 Nogle gange virker automatgearet ikke ordentligt. Bilen køre meget tungt som om den ingen kraft har. En lampe med orange pil lyser i kontrolpanelet. Pludseligt forsvinder det og jeg kan køre i flere uger igen uden problemet findes.
Er her nogen med gode forslag til en løsning.
/Henrik
Sidst rettet af kasma tors jan 19, 2012 12:30 pm, rettet i alt 2 gange.
kasma
Tilmeldt: ons jan 26, 2011 21:40 pm
Re: VOLVO 850
Indlægaf Klågem » tors jan 19, 2012 12:27 pm
et godt råd..
skriv årgang og motortype. Det kan hjælpe mange med at finde svaret på dine problemer
Re: VOLVO 850
Indlægaf Sander » tors jan 19, 2012 23:40 pm
kasma skrev:2 Nogle gange virker automatgearet ikke ordentligt. Bilen køre meget tungt som om den ingen kraft har. En lampe med orange pil lyser i kontrolpanelet. Pludseligt forsvinder det og jeg kan køre i flere uger igen uden problemet findes.
/Henrik
Undskyld så ligefrem, men det lyder ikke på teksten som om du kender betydningen af lampen endnu, selvom du ikke lige har fået bilen" jeg kan køre i flere uger igen uden problemet findes". Den indikeret at enten har du trykket på WINTER knappen ved siden af gearvælgeren. eller også at du har sat gearvælgere i en 3 eller 2 i stedet for D. I dit tilfælde indikere den WINTER fordi den funktion gør at bilen starter i 3 gear for at undgå at hjulene spinner på vejens glatte lag ved igangsætning. I det andet tilfælde skiftes der ikke højre op end det forudvalgte gear nr.
Men det betyder ikke at der ikke kan være en anden årsag og en evt sammenhæng med problem nr. 1 men det kan Klågem fortælle dig mere om. Men ud fra din tekst kan det lige så godt være knappen der er aktiveret som en reservedel der er brudt sammen som gør at vilen går i WINTER.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Re: VOLVO 850
Indlægaf kasma » fre jan 20, 2012 1:50 am
Tak for dit svar.
Problemet opstår uanset om knappen er i winter eller sport. Iøvrigt er der når den køre normalt ingen effekt eller forskel i knappen winter/sport. Jeg tjekker knappen, måske er det en dårlig kontakt.
kasma
Re: VOLVO 850
Indlægaf Klågem » fre jan 20, 2012 8:51 am
kasma skrev:Jeg har en Volvo 854-516 SE 2,5 1996 med automatgear. Jeg har 2 problemer med den.
/Henrik
Fint på spørger jeg på en anden måde..
Din bil... det er en 854... korrekt.
Din motor er en 2.5. Men turbo.. glt.. gle... på Tandremsdækslet står der et nr... B52xx det nr skal vi bruge..
Hvor i landet kommer du fra....det gør det lettere for os at hjælpe. Da det kan være at hjælpen er lige rundt om hjørnet.
Hvor mange km. Har din bil kørt...
Hvad med service. Er de overholdt... er der nogen tikken i motoren... er olien på gearkassen nogensinde blevet skiftet... har du fået udlæst fejlkoder.
Du må undskylde mit svar. Men så mange oplysninger som muligt gør det lettere at spore sig ind på en fejl.
Re: VOLVO 850
Indlægaf kasma » fre jan 20, 2012 10:53 am
kasma skrev:Tak for dit svar.
Jeg har fundet ud af, at problemet med gearkassen måske er en software fejl. Når jeg afmonterer den en batteripol forsvinder problemet med at winter/sommerknappen ikke virker.
kasma
Re: VOLVO 850
Indlægaf Klågem » fre jan 20, 2012 11:19 am
Jeg ville få udlæst fejlkoder.
Tænk på at din bil er en stor computer. Og den mindste fejl bliver gemt så man senere kan se hvad der er galt.
