Volvo V40: Olie i vandet (meget!!)
Indlægaf Ingemann » ons jan 25, 2012 14:38 pm
Hej!
Jeg har opdaget at jeg har et problem med olie i vandet (umiddelbart ikke omvendt)
Det er så meget, at køleren er blevet tilstoppet og da jeg tog den øverste kølerslange af, var den helt fyldt med slam. Det skal siges at motoren kører ganske udenmærket!
Jeg sidder med 3 mulige løsningsmodeller, og jeg håber I måske kan være behjælpelige med noget ekspertise på lige netop denne problem stilling. Motoren er en B4184S2 med 282.000 på måleren.
1. Toppakningen er gået, så der kommer olie i vandet
2. Oliekøleren, der sidder på motoren er gået, så der kommer olie i vandet
3. Motoren er revnet eller lignende
Har I et godt forslag til hvad den nemmeste, hurtigste og billigste løsning på problemet er?
Re: Volvo V40: Olie i vandet (meget!!)
Indlægaf gmtgmt » ons jan 25, 2012 18:10 pm
Toppaking det har vi lige set på værkstedet en der lige har gjordt det samme
Indlægaf Ingemann » ons jan 25, 2012 18:32 pm
Jeg fik tilbudt en hel motor med det halve i kilometer til en rigtig fornuftig pris, så det bliver løsningen.
Indlægaf gmtgmt » ons jan 25, 2012 18:35 pm
kan sku ikke betale sig vis du selv kan skrue og der sku mange km tilbage i den maskine. men vis du så bare vil af med den gamle så tager jeg den gerne :mrgreen:
Indlægaf Ingemann » ons jan 25, 2012 18:51 pm
Det kan vi sikkert sagtens finde ud af!
