overtryks slange eller ligende ( gamle dage hed det ånderør
Indlægaf Volvo V50 1,6 Diesel » tors feb 02, 2012 19:44 pm
Jeg her en volvo v50 diesel fra 06 hvor den stus der går på motoren er flapper knækket af på så det ikk slutter tæt mere så den drypper med olie når den har været arbejde ..
for at fortælle og spørge om konkret problem løsning er det den slange der går fra luftfilfer til turbo , der er en lille slange der går på motor som klipses fast men ved volvo kan jeg kun få en pris på hele slange fra luftfilter til turbo med den slange på pris 1550 + moms
undre mig meget over man ikk kan købe plastik studs løs da slanger ikk fejler noget ..
håber og få gode svar da det snart er sommer og den skal til og trække campingvognen igen ( arbejde )
og sådan en bil der kun er 6 år gammel og kørt 210000 km SKAL ikk efterlade pletter på jorden
mvh henrik
Tilmeldt: tors feb 02, 2012 19:01 pm
Re: overtryks slange eller ligende ( gamle dage hed det ånderør
Indlægaf gmtgmt » tors feb 02, 2012 21:44 pm
det er meget normalt de knækker, en strips så holder den sammen igen
