Startproblemer 855R
Startproblemer 855R
Indlægaf naffe » fre feb 03, 2012 18:24 pm
Jeg har problemer med at starte, der er fint med strøm(har lige fået skiftet generator) starteren tager fat meget kort og så er der ligesom den "slipper" eller kammer over, nogen der har et bud på hvad jeg skal starte med at kigge efter/på?
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Tilmeldt: søn nov 16, 2008 20:38 pm
Geografisk sted: Greve
Re: Startproblemer 855R
Indlægaf tjoule » fre feb 03, 2012 21:57 pm
Har du tjekket benzinpumpen? Hvad med dit batteri?
tjoule
Indlægaf naffe » fre feb 03, 2012 23:05 pm
Jo batteriet er i god stand, og der er også de samme symtomer hvis jeg kobler startkabler fra min 940 på?
Jeg er faldet over bensinchecket i en anden tråd, så det prøver jeg i morgen.
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf Klågem » lør feb 04, 2012 7:28 am
Når starteren "slipper" eller kammer over... så har det ikke noget med benzin at gøre.. det kan kun være 3 ting..
1 starter slidt..
2 startkrans på svinghjul slidt...
3 dårlig forbindelse på starteren.
Start med at skrue starter af. Kig på tandhjulet at det ikke er slidt "fladt" på spidsen af tænderne. Hvis de er ok. Kig på startkransen gennem hullet hvor starteren sad. Hvordan ser tænderne ud der.. hvis de er og... så videre til punkt 3. På starteren sidder der 2 møtrikker... frem med luppen.. og kig efter brandmærker.. tag evt møtrikkerne af for kontrol.
Spænd starterenop i en skruestik. Tag nogle startkabler.
- sætter du fast på starteren evt ved bolthul.+ sætter du på den øverste møtrik på starteren (altså der hvor strømkablet fra bilen normalt sidder.)
Så tager du en stump ledning. Og forbinder + Og den kabelsko som sidder på starteren.
Nu skulle starteren gerne køre rundt uden nogle former for hyle eller mislyd.
Hvis alt dette lyder for besværligt... så smid starteren hen til en autoelektriker Og få ham til at kontrollere den.
Indlægaf naffe » lør feb 04, 2012 22:17 pm
Tak hjælp og input..
Problemet løst ved skift af starter, godt nok en lidt kold fornøjelse i perlegruset pt :o))
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf Klågem » lør feb 04, 2012 23:54 pm
Godt med feed back
naffe skrev:Hej,
Benny
