D5 aut. gearkasse/konverter?
Indlægaf 8xVolvo » ons feb 08, 2012 15:46 pm
Min D5 fra 2001/260t km (ikke taxi) "hakker" når den sætter i gang efter automatgearvælger sættes i D. Som om der er forsinkelse på.
Når bilen holder stille i gear ryster den meget. Specielt i D, lidt mindre i R og N. Når den holder på en let skråning, er det meget værre.
Efter 200t km er det blevet værre og værre. Der er DSTC monteret.
Gearolie er skiftet ved hver 60t km, og software er opdateret.
Kan det være konverteren? Og hvor pebret er sådan et skift?
8xVolvo
Tilmeldt: ons feb 08, 2012 15:04 pm
Re: D5 aut. gearkasse/konverter?
Indlægaf Ulrik Friis » ons feb 08, 2012 23:58 pm
Selvom du har skiftet gearolie så er det under halvdelen af olien som fornyes. Du skal have gennemskyllet din gearkasse ligesom taxierne får. Det koster omkring 12-14 liter gearolie, men så er alt snavset også kommet ud.
Prøv det og lad os høre om det hjalp. Ellers akl du have en ombytter som koster omkring kr. 25.000.
Indlægaf gmtgmt » tors feb 09, 2012 0:24 am
det koster ca 35000kr for en volvo ombytter kassen med montering og den kommer med converter
Indlægaf 8xVolvo » tors feb 09, 2012 0:29 am
Gearolien er skiftet på aut. værksted, så det må formodes at de har fulgt forskrifterne.
Men skifte en velfungerende gearkasse bare fordi konverteren ikke dur, er det nødvendigt?
Og kan man justere sig ud af problemet?
8xVolvo
Indlægaf Ulrik Friis » tors feb 09, 2012 1:24 am
Ja, de har uden tvivl fulgt forskrifterne. men dem skal man altså ikke følge når der er tale om en så gammel kasse. Du skal have alt bremsestøvet ud af kasse og konverter og det kan du kun få ved en gennemskylning. Volvo ved godt hvordan man gennemskyller, men de vil hellere sælge dig en ny kasse.
Jeg mener Balder gav os et link til en tysk fabrik som renoverede automatgearkasserne, og at prisen ligger på omkring 25.000 kr.
Indlægaf JoeK » tirs feb 14, 2012 15:27 pm
Tror du ikke "bare" det er de vaccumstyrede motorophæng. De var også kaput på min V70, og gav også kraftige rystelser som du beskriver.
JoeK
JoeK
Tilmeldt: tors okt 07, 2010 21:30 pm
Geografisk sted: 6300
Indlægaf 8xVolvo » man feb 20, 2012 12:50 pm
Har haft motorophængene mistænkt. Den nemmeste at gå til er den oliedæmpede foran på motoren. Fik af vide at den var god nok, sålænge den ikke lækkede olie.
8xVolvo
Indlægaf JoeK » man feb 20, 2012 20:23 pm
8xVolvo skrev:Har haft motorophængene mistænkt. Den nemmeste at gå til er den oliedæmpede foran på motoren. Fik af vide at den var god nok, sålænge den ikke lækkede olie.
Jeg mener bestemt ikke at der er olie i motorophængene, men jeg ved at de er vakuumstyrede. Men få dem tjekket på et værksted.
JoeK
JoeK
Indlægaf Klågem » man feb 20, 2012 20:32 pm
JoeK
Helt enig. De er vakuumstyrede
Indlægaf 8xVolvo » tors feb 23, 2012 15:27 pm
så er der dælen dundreme en autoriseret Volvo mekaniker der får røde ører næste gang jeg ser ham!
8xVolvo
Indlægaf Bronco » lør feb 25, 2012 22:07 pm
Husk nu at fortælle os hvad der sker fremover så vi kan hjælpe dig til problemet er løst !!!
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf KUBIK » tirs apr 03, 2012 23:06 pm
Min V70 D5 havde ´samme problem med "forsinkelse" når man sætter gearvælgeren i D.
Nyt ventilhus er løsningen og BK Auto i Risskov er eksperterne der klarer den opgave til UG!
KUBIK
Tilmeldt: tors feb 02, 2012 0:24 am
Indlægaf johqui » ons apr 04, 2012 10:37 am
Havde et problem, der minder om (3 gange gjorde den det). Fik skiftet et defekt motorophæng og skyllet gearkassen. Problemet er forsvundet.
Hvor mange liter olie går der i en 6 trin aut. gearkasse? Fik at vide på værkstedet, at der går 3,5 liter på gearkassen og de har skyllet 1 gang, 7 liter ialt. Der er flere, der nævner at der bruges op til 14 liter på en gennemskylning.
8xVolvo, hvordan går det hos dig?
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf Klågem » ons apr 04, 2012 17:31 pm
Der går ca 7l til et olieskift og en skylning bruges der ca 14l til. Så dit værksted har IKKE gjort det rigtigt
Indlægaf gmtgmt » ons apr 04, 2012 20:19 pm
man skylder gearkassen igennem til gearolien er sammen farve ud som den nye du heller på. så er konverten også skyldet igennem.
nogle kan man godt slippe med 7liter specielt vis den ikke har kørt meget, skiftede på min bekendts 855T5R som har kørt næsten 450tkm og aldrig fået gearolie, det tog 16L for at olien var klar rød, det der kom ud ligene også motor olie fra en gammel type diesel motor :roll: ´
det blev en helt ny bil at køre i.
