v70 2,4 140/170/turbo ????
Indlægaf vonconrad » man feb 13, 2012 21:31 pm
Hey, jeg er faldet for volvo v70, en årgang 2001/2002.......men ville høre nogle rigtige eksperter om fordele/ulemper ved disse biler, motorer ???
Den skal trække en båd på trailer, engang imellem, ellers bare lidt til og fra arbejde....
Er der noget jeg skal passe på ? og ellers andet godt......??
Hilsen jan
vonconrad
Tilmeldt: man feb 13, 2012 21:22 pm
Re: v70 2,4 140/170/turbo ????
Indlægaf Klågem » man feb 13, 2012 21:53 pm
Jeg ville vælge lavtrykturboen. Den har et godt moment. Som netop er godt til daglig kørsel. Og når du smider noget på krogen.
Indlægaf Hovn » man feb 13, 2012 23:12 pm
Enig med klågem.
Turboversionen vil du blive gladest for.
Om du vælger en 140 eller en 170 hk versionen er drejningsmomentet næsten det samme og du vil ikke opleve nogen forskel på disse to.
Ingen af ovenstående motorer er der som udgangspunkt problemer med.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf pilen » tors feb 16, 2012 18:54 pm
Blot for knapt så motorkendte: Hvad er det momentet gør i fht. HK? Og hvad er forskellen højtryk-/lavtryk?
Har en V70 III 2.5T - er blevet fortalt, at der er hverken høj-eller lavtryk, men en helt tredje type turbo - hvad hulan er det for nå'et?
Ja undskyld Von C, at jeg blander mig i din tråd.. :)
/Morten
V70 2.5T, 2008
V40 1.8, 2003
740 GLE, 1987
pilen
Tilmeldt: tors jun 11, 2009 16:03 pm
Geografisk sted: 4600
Indlægaf Klågem » tors feb 16, 2012 19:49 pm
pilen skrev:Blot for knapt så motorkendte: Hvad er det momentet gør i fht. HK? Og hvad er forskellen højtryk-/lavtryk?
/Morten
Din er en lavtryksturbo..
Forskellen på lav og højtryksturbo kan forklares bedst på denne måde..
Du har en 2 ton tung campingvogn på krogen.. Med lavtryk trækker din bil næsten fra bunden og bruger sit sejtræk og moment.
Med højtryk skal du op på ca 3-4000 omdr før bilen begynder at trække.
Eller på en anden måde..
Lavtryk accelererer jævnt hele vejen fra 1000 omdr og op.
Højtryk accelererer langsomt til ca 3000 omdr. hvor efter du får et los i røven og bliver skudt afsted for fuld kraft.
Momentet kan bedst forklares på denne måde.. Du har en bil.. den yder ca. 140 hk og har 150 NM (moment)... Den går fra 0 til 100 på 8 sek.
Så har du en en en anden bil den yder også 140 hk og har 250 nm. Den går fra 0 til 100 på 8 sek.
Nu smider i en campingvogn bagefter.. Den første bil går nu fra 0 til 100 på 16 sek. Og den anden bruger 12 sek.
F.eks op af en bakke er det også godt med et stort moment.. Den første bil må geare ned i 3 gear. den anden kan køre i 5.
Håber dette giver mening.
Alle data er kommet fra den blå luft og er fiktive
Indlægaf pilen » fre feb 17, 2012 13:10 pm
Det gav helt bestemt mening - tak for den pædagogiske lektie!
Så var det godt jeg fik installeret jydekrog da jeg købte den; så kan momentet komme lidt til sin ret! :lol:
Påstand: Når jeg hører folk tale om, at dieselmotorer har et bedre bundtræk - så er det fordi de reelt set har et højere moment..
V70 2.5T, 2008
V40 1.8, 2003
740 GLE, 1987
pilen
Indlægaf Klågem » fre feb 17, 2012 13:15 pm
Ja. Og fordi en diesel udnytter brændstoffet bedre.
Det Er også en af grundene til at en dieselmotor ikke bliver ordentlig varm i tomgang.
