mærkelig motorgang 855 t5 r
Indlægaf søren ø » lør mar 03, 2012 23:01 pm
hej volvofolk.
har lige købt 850 t5 r for 14 dage siden fra 95. Var ude og prøvekøre inden jeg købte og synes den kørte rimelig godt, men efter jeg fik den hjem begyndte den at trække mindre og mindre og til sidst gik den meget ringe og gik ikke på alle cylindre. Har skiftet tændrør og tændkabler og varmeføler, men uden held. Fandt ud af at den sugede falsk luft i enden af indsugnindsmanifolden på en lille slange som går om til turboen og gik også rimelig da jeg fik det samlet, men lidt efter kunne den ikke rigtig tage gas ordentlig men går fint i tomgang. Ved ikke helt hva det kan være har målt benzintryk men kun i tomgang og det var fint men kan jo være den ikke får nok når den skal til at bruge noget. Kan det være stoppet benzinfilter?
mvh. søren ø.
søren ø
Tilmeldt: lør mar 03, 2012 21:03 pm
Re: mærkelig motorgang 855 t5 r
Indlægaf Finn » søn mar 04, 2012 12:55 pm
noget jeg kunne forestille mig er at den lille si der sider i ventilation af krumtap kunne være stoppet.
Finn
Tilmeldt: tirs feb 14, 2012 18:57 pm
Geografisk sted: Sakskøbing
Indlægaf søren ø » søn mar 04, 2012 14:46 pm
okay. sidder den i den sorte boks under indsugningsmanifolden?
søren ø
Indlægaf søren ø » man mar 05, 2012 22:43 pm
har fundet problemet det var en defekt benzinpumpe :D men er der nogen der ved hvor meget benzintryk der skal være? måler ca 2,5 bar nu?
søren ø
Indlægaf Balder » tirs mar 06, 2012 3:54 am
3.0 bar skal det være
Indlægaf søren ø » ons mar 07, 2012 19:01 pm
ok. tak for tippet :D
søren ø
