ventilator/køleblæser starter ikk
Indlægaf Kazooie » fre mar 09, 2012 13:20 pm
hej har lidt problemer med min 850'er min køleblæser starter ikk på bilen,
prøvede at pille stikket af til føleren i thermostat huset og så starter den, har så skiftet føler, men det har ikke hjulpet, har så fået afvide af volvo det er styreenheden til køleren, er det det store sorte relæ der sidder over køleren
Kazooie
Tilmeldt: tors mar 08, 2012 3:52 am
Re: ventilator/køleblæser starter ikk
Indlægaf Klågem » fre mar 09, 2012 13:25 pm
Hvilken 850 drejer det sig om.. motor årgang ac eller klima.
Indlægaf Kazooie » fre mar 09, 2012 13:31 pm
850 1995, 2,5 10v uden aircon og klima
Kazooie
Indlægaf Klågem » fre mar 09, 2012 14:14 pm
Jeg vil sige at starter den når du "kortslutter" stikket. Så kan det ikke være andet end føleren. Hvad mener du med at den ikke virker... koger bilen når den holder stille... for i vinterhalvåret er det meget sjældent at den starter. Men ja. Det sorte relé som sidder lige over køleren er til blæseren.
Indlægaf Kazooie » fre mar 09, 2012 14:21 pm
Hvis bilen står i Tomgang nu bliver den ikk varmer en nålen står lige under midten
Kazooie
Indlægaf Klågem » fre mar 09, 2012 14:27 pm
Kazooie skrev:Hvis bilen står i Tomgang nu bliver den ikk varmer en nålen står lige under midten
Så skal den jo heller ikke starte. Den starter først når den er ca 2/3 oppe.
Indlægaf Kazooie » fre mar 09, 2012 14:28 pm
Okay så venter jeg og ser når der bliver lidt varmere vejr
Tak for hjælpen
Kazooie
Indlægaf Klågem » fre mar 09, 2012 14:39 pm
Du kan prøve at se om den starter lige efter en køretur. Når du kommer hjem så kør tæt på husmuren. Eller halvt ind i garagen hvis du har sådan en. Bare husk at udstødningen skal være min. 1 meter udendørs i det fri. Så gasser du op til ca 2000 omdr. Og holder den Der. Du vil nu se at din tempmåler stiger en anelse. Og efter nogle minutter skulle den nok starte. Husk. Frisk luft. Og hold øje med temp.
Jeg vil sgu ikke have at du tager livet af dig selv.
Indlægaf chrjen » lør mar 10, 2012 17:38 pm
Jeg følger lige med her, jeg har en gør det samme og det er umuligt at fejlsøge i det vejr vi har pt. Hvis du har behov for et prøverelæ, så er du velkommen i Holbæk.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
