Luftmassemåler...
Luftmassemåler...
Indlægaf Jalken » lør mar 17, 2012 14:32 pm
Min gode og nu nysynede 850 2,5 Gle :D (10 V - 140 HK) er lidt sjov. Den kan finde på at køre op og ned i tomgang og "hakke" i det ved alm. kørsel. Nogle kloge folk foreslår, at det er luftmassemåleren, men andre (måske endnu klogere folk :? ) siger, at der ikke er en luftmassemåler på den type motor, der sidder i min vogn??? Forvirret er jeg da på et højere plan. Nogle gode råd ?
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: Luftmassemåler...
Indlægaf gälleryd » lør mar 17, 2012 21:21 pm
Hej Jalken....Det kan også være at du må rense dit spjældhus,og da du ikke har turbo,er det ret let at komme til....ok :) hilsen gälleryd
Indlægaf VolvoSport » lør mar 17, 2012 21:49 pm
Jeg vil ikke på nogen måde spille klog, men bare oplyse dig om, at din Volvo 850 2,5 GLE kører med en B5252S motor og ingen luftmængdemåler har. I stedet for har den en lille temperaturcensor siddende i indsugningen lige efter luftfilteret på slangen/røret, som går til gasspjældet.
Indlægaf Jalken » søn mar 18, 2012 8:05 am
Hej igen :)
Det er ikke gasspjældet, der skal renses - det gør jeg jævnligt. Den censor, du snakker om, Christian, er det den, der sidder med en ledning i låget til luftfilteret? Når jeg skal kigge til luftfilteret klikker jeg en ledning af, der sidder på en "dims", der vel måler 2 x 4 cm ca. Er det den, der kan være årsag til "hakkeriet" ? :? Hvad koster en ny?
Tak for de hurtige tilbagemeldinger. Dejligt med sådan et forum. :)
Jalken
Jalken
Indlægaf Jalken » man mar 19, 2012 19:13 pm
Nogle, der har nye idéer til, hvad årsagen kan være. Var ude at køre langt idag, og to gange gik bilen i stå, da jeg koblede ud ved et lyskryds. Meget mystisk, synes jeg... :?: :?
Jalken
Jalken
Indlægaf solgt » man mar 19, 2012 19:47 pm
prøv at rense din tomgangsmotor
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Jalken » man mar 19, 2012 20:19 pm
Ja, men tomgangsregulatoren er renset for ganske nyligt, så det er heller ikke der. Har også forsøgt at låne en anden tomgangsregulator, men det hjalp heller ikke... :?:
Jalken
Indlægaf Klågem » man mar 19, 2012 20:32 pm
Prøv at tjekke din benzinpumpe. Giver den det tryk som den skal.
Indlægaf Jalken » man mar 19, 2012 20:38 pm
Hvordan er det nu, jeg kan tjekke benzinpumpen?
Jalken
Indlægaf Klågem » man mar 19, 2012 20:47 pm
Når du sætter tænding på kan du høre den i nogle få sek. Ellers er det hen på et værksted og låne et trykur. Det sætter du på den ventil som sidder i enden af dysebroen (det er den alu ting som sidder foran motoren. Altså lige over indsugnings manifolden. Ventil ligner dem der sidder på dine hjul). Få målt trykket i tomgang og under kørsel.
Indlægaf Claus » man mar 19, 2012 20:57 pm
Hej Jalken
Når du har prøvet alt omkring bensin og luft så er der det elektriske tilbage.
Så 5 nye tændrør evt. tændkabler fordeler dæksel og rotor.
Indlægaf Jalken » man mar 19, 2012 20:57 pm
Det må jeg prøve. Tak for hurtigt svar. :)
Jalken
Jalken
