940 - 1996 - gearkasseskift
Indlægaf RuneK » søn mar 25, 2012 10:37 am
Hej forum!
I går var jeg ude at køre, og skiftede gear fra 4. til 3. for at motorbremse.
Der lød en fæl skurren, og nu har jeg ikke noget 3. gear længere!
Jeg har googlet lidt, og har fundet priser på 500-1500 for gearkassen, men det er mest arbejdslønnen som bekymrer mig.
Hvad vil det ca. koste at få den skiftet?
På forhånd tak!
Mvh RuneK
RuneK
Tilmeldt: fre feb 02, 2007 15:52 pm
Geografisk sted: Midtjylland
Re: 940 - 1996 - gearkasseskift
Indlægaf Volvo4life » søn mar 25, 2012 10:56 am
RuneK skrev:Hej forum!
På forhånd tak!
Mvh RuneK
Synes de priser lyder meget billigt for en M90er.
Indlægaf RuneK » søn mar 25, 2012 15:47 pm
@ Volvo4life
Jo, jeg tror du har ret - har søgt igen, og en M90 til min B230FK ligger snarere i området 2000-4000 kr.
Ved du (eller andre) hvor omfattende et gearkasseskift er op en '96 940?
Skal motoren ud, eller er det noget der kan klares på en time eller to?
Mvh RuneK
RuneK
Indlægaf Ingemann » søn mar 25, 2012 22:13 pm
Motoren skal ikke ud - det tror jeg ikke på. Man burde kunne pille den gearkasse ned på mindre end 30min.
Spørgsmålet er om det kan betale sig at få den renoveret?
Indlægaf Pede66 » søn mar 25, 2012 22:37 pm
Det tager ikke lang tid at pille sådan en af, ca 1 time hvis man er amatør og lidt hurtigere hvis man har det rigtige værktøj. (luft)
Du behøver ikke engang at skrue kadangen helt af, den kan løsnes på gearkassen og så skubbes til siden.
Spørgsmålet er om du ikke skulle skifte pakdåsen ved krumtappen, det lille leje i svinghjulet og måske selve koblingen nu du har skilt det ad.
Husk at svinghjulet skal vende rigtigt når du samler det igen.
MVH Pede
Indlægaf Pede66 » søn mar 25, 2012 22:39 pm
Så går der lidt ekstra tid med det.
MVH Pede
Indlægaf Bilbro » søn mar 25, 2012 23:31 pm
Jeg har M90 liggende fra 1998 for 3000
Volvo 965 2,5 24
Volvo 765 TIC
Volvo 945 TD IC
Volvo 242 GT 1979
Volvo 242 1984
Volvo 242 1979 DL
Bilbro
Indlægaf RuneK » man mar 26, 2012 17:03 pm
Hej Bilbro.
Tak for tilbuddet, som jeg helt bestemt vil overveje - jeg vender tilbage, når min ellers fine lokale mekaniker, har afgivet sit bud.
Til alle andre - tak for jeres svar!
Mvh RuneK
RuneK
