v40 nyt vvt. dårlig tomgang
Indlægaf drøner » søn mar 25, 2012 18:47 pm
v40 2,0 uden turbo 2003 130000km. efter nyt vvt plus tandrem går den dårlig i tomgang. den starter fint og efter et par min. begynder den at gå urent. jeg har sat krumtappen ud for mærket og sat volvo værktøj på knasterne der efter udskiftet vvt hjulet løsnet det andet knast hjul strammet remmen op spændt vvt og der efter det andet hjul fjernet værktøjet og drejet krumtappen to gange og kontrolert knasterne og krumtap og mærkerne iplast dækslet alt ok. det må være måden man gør det på eller har jeg over set et eller andet? den startet ok og køre udemærket ingen mislyde ved kørsel, kun i tomgang ved den ikke om de vil gå på 3 eller 4 eller om den får falsk luft eller noget tredie. mangler input kom frisk
mvh drøner
drøner
Tilmeldt: søn feb 19, 2012 10:27 am
Re: v40 nyt vvt. dårlig tomgang
Indlægaf Sander » man mar 26, 2012 19:29 pm
Her er kopi at det jeg har skrevet i tidligere tråd.
VVT hjulet, som forøvrigt kan sidde til begge sider alt efter om det er en turbo eller sugemotor, er en del af det variable ventilstyring og man skal foralt i verden ikke afmontere VVT hjulet uden at låse knasterne fra den anden ende. undlader du det, drejer knasten og du har derefter lige så mange mligheder som der er tænder på hjulet for at finde tilbage til det rigtige punkt. Hvorfor så det. Fordi der ikke er nogen not. Det næste kritiske punkt opstår ved montering af VVT hjulet. Den kan det sidde hhv 2mm til højre og til venstre. Følger man ikke den procedure som er foreskrevet, i det her tilfælde for en volvo, ved monteringen så vil man få problemer med tomgangen efterfølgende.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf drøner » man mar 26, 2012 19:57 pm
svar på sander. enten formulere jeg mig dårligt eller, men der er tale om en v40 2,0 UDEN TURBO og er fra 2003 altså ikke en suge motor, med disse oplysninger burde man vide at vvt hjulet sidder på indsug, jeg har også oplyst at knasterne var låst med volvo værktøj og den måde hjulene er timet på er i overens med volvo. jeg skal nok formulere mig på en anden måde en anden gang. men det korte af det lange er at fejlen er fundet! den nye vvt ventil fungerede ikke korekt, ombyttet og nu køre den perfekt til næste gang den finder på et eller andet
drøner
Indlægaf Sander » man mar 26, 2012 21:50 pm
Uha da da prøver bare at hjælpe.
MEN som jeg skriver, så er det fra en tidligere tråd og bemærk derfor sætningen "som forøvrigt kan sidde til begge sider alt efter om det er en turbo eller sugemotor". Jeg tog bare det hele med fra indlægget, i stedet for at klippe indlægget istykker, SÅ JA Jeg er klar over at den sidder på indsug. OG JA du formulere dig i alt fald dårligt i dit sidste indlæg, fordi sætningen "men der er tale om en v40 2,0 UDEN TURBO og er fra 2003 altså ikke en suge motor" kan læses sådan at når motoren er uden turbo så er motoren ikke en sugemotor. Men det er den jo. NEJ du nævnte ikke i dit første indlæg (med i det andet) at " ....den måde hjulene er timet på er i overens med volvo" Så jeg kan ikke se noget forkert i mit bud på årsagen til dårlig tomgang
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf gmtgmt » man mar 26, 2012 22:18 pm
en suge motor er en motor uden trykladning.
dårlig tomgang efter tandrem skift = tandrem står ikke på mærker evt vvt hjul står ikke rigtigt.
been there done that :mrgreen:
Indlægaf Claus » tirs mar 27, 2012 6:59 am
En 2,0 uden turbo er det ikke bare en 2,0.
Hvorfor skal den manglende turbo blandes ind :?: :?:
Indlægaf Sander » tirs mar 27, 2012 7:30 am
Claus skrev:Hej
Læs tråden. fordi en sætning kunne læses som om at "når en motor er uden turbo så er det ikke en sugemotor"
Hilsen Sander
Sander
Indlægaf Claus » tirs mar 27, 2012 15:15 pm
Hej Sander
Jeg ved godt at en motor uden turbo er en sugemotor, men hvorfor starter man op med at skrive en 2,0 uden turbo.
Jeg mener hvis man bare havde skrevet en 2,0 så havde man aldrig været i tvivl.
Ja ja sådan er der så mange ting her i livet.
En mand som ikke er under de 50 år :D
Indlægaf Sander » tirs mar 27, 2012 20:06 pm
Claus skrev:Hej Sander
Nå det var det du tænkte på, og med lidt ironi, som jeg kan lide. ja det har du selvfølgelig ret i. Jeg har lige været i et andet forum hvor en diskussion netop bar præg af at nogle ikke læste hele tråden inden de kommenterede, og det blev en værre misforstående. Så det må du bære over med.
Venlig Hilsen
En mand som ikke er under de 30 år
Hilsen Sander
Sander
