Volvo PV 444 b16. Kan ikke gå i tomgang.
Indlægaf jan kim jensen » tors apr 05, 2012 14:03 pm
Jeg har et problem med min PV 444, som jeg ikke kan få til at gå i tomgang.
Den kan køre ned til ca. 12-1300 omdr. Den køre fint ved højere omdr. Jeg har skiftet alle pakninger i karburator,
Skiftet tændrør, platiner og kondensator.
Når motoren nærmer sig de lave omdr. går den meget ujævnt. Kan det være tændspole der skal skiftes.
jan kim jensen
Tilmeldt: tors apr 05, 2012 13:53 pm
Re: Volvo PV 444 b16. Kan ikke gå i tomgang.
Indlægaf Klågem » tors apr 05, 2012 14:11 pm
Tændspolen kan være synderen.
Men falsk luft på indsugningssiden kan også være skyld i det.
Hvad med kompressionen. Er den ok.
Ventiljustering eller brændte ventiler kan også være medskyldige
Indlægaf Klågem » tors apr 05, 2012 14:13 pm
hvor i landet kommer du fra. Måske bor hjælpen kun et stenkast fra dig
Indlægaf jan kim jensen » tors apr 05, 2012 14:47 pm
Bor i Snertinge, Sjælland.
Har ikke tjekket kompression. Den kører fint når den er lidt oppe i omdr. Men det må jeg se at få tjekket.
Har skiftet pakninger mellem karburator og manifol.
jan kim jensen
Indlægaf Klågem » tors apr 05, 2012 15:29 pm
Prøv at sprøjte noget wd40 el.lign omkring alle samlinger på indsugningen imens motoren er igang. Så kan utætheder da udelukkes.
Du kan også tage et tændkabel af imens motoren er igangværende. Så høres det også tydeligt om 1 af cylinderne er syge.
Indlægaf Duett » fre apr 06, 2012 16:55 pm
Hej Jan. Det kan meget vel være svømmerventilen der ikke lukker tæt. Når motoren bruger brændstof går den fint, men når den så kommer ned i tomgang vil den "dø" hurtigt fordi trykket fra benzinpumpen gør at der hele tiden drypper brændstof lige ned i spjældet og dermed bliver den kvalt i dyr benzin. Mvh. Bo
Med venlig hilsen Duett
Duett
Indlægaf Bronco » søn apr 08, 2012 18:25 pm
Jeg mener også at vide at karburatoren med alderen i bunden hvor den er spændt fast har det med at blive utæt forstået på den måde at hvis man afmonterer den og sætter den på en plan flade kan man se at anlægsfladen er buet, den buer ned ude v bolthullerne somom den har været spændt for hårdt. Dette kan så klares med en planslibning. Men først checker du det jo ved at sprøjte f.eks w40 rundt om karb, så kan du straks høre på motorgangen om der er et problem m. falsk luft
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf jan kim jensen » søn jul 01, 2012 20:57 pm
Det viste sig at det var udstødningsventiler der var rustet og blevet utætte.
Nu skal jeg så montere topstykke igen men kan ikke finde tilspændingsmoment. Der skulle vel ikke være en der lige ved hvad det er.
Jan
jan kim jensen
Indlægaf nj » tirs jul 03, 2012 8:55 am
7-8 kgm / 50 -60 lb.ft.
