Lambdasonde V40, 2002
Indlægaf Berthelsen » søn maj 06, 2012 13:07 pm
Hej alle
Jeg har problemer med at min motorlampe lyser. Ved udlæsning af fejlkoder (EOBD) viser det sig at være O2sensor 2 som er årsagen til at motorlampen lyser (Fejlkode P0138). Jeg har nu skiftet O2sensor 2, men har stadig problemet.
Min V40 er en 1,8 fra 2002 og har en O2 sensor både før og efter Katten. Er der nogen som kan bekræfte at sensor 2 er den efter katten og dermed også at sensor 1 er den før katten. For hvis det modsatte er tilfælde hos Volvo får jeg aldrig løst problemet? Jeg har i øvrigt også fået målt kulilten i udstødningen og den er fin lav. Dette var for at udlukke at katten var defekt.
Hilsen Henrik
Berthelsen
Tilmeldt: søn maj 06, 2012 12:52 pm
Re: Lambdasonde V40, 2002
Indlægaf Ingemann » søn maj 06, 2012 15:11 pm
Fejlen i computeren forsvinder ikke af sig selv. Du skal udlæse fejl på den. Det kan gøres med en OBD-tester eller hos Volvo.
Har du købt en original lambda-sonde?
Jeg havde selv samme fejl på en V40, 1,8, og der skiftede jeg først til nogle universelle for at spare pengene, men computeren kunne ikke arbejde med dem.
Jeg skiftede selv begge lambdaer, da jeg kunne se at værdierne var forskellige efter jeg havde skiftet den ene. En lambda-sonde bliver slidt med tiden.
Indlægaf Berthelsen » søn maj 06, 2012 15:28 pm
Jeg har selv en OBD tester og har både aflæst og slettet koderne.
Motorlampen kommer på igen efter kort tid. Det er ikke en original jeg har købt og efter monteringen af den nye uoriginale, så jeg faktisk en ny kode (P0141, fejl på varmelegemet i sonde 2). Denne fejl havde jeg ikke før jeg skiftede, så det lyder rigtigt som du siger med at bilen ikke kan sammen med en uoriginal. Jeg var mere bekymret for at det var selve styreboksen.
Hvilke koder havde du med en uoriginal?
Henrik
Berthelsen
Indlægaf gmtgmt » søn maj 06, 2012 15:56 pm
fejl i varme læmet på sonde 2 = ny lambda sonde til den efter katten...
Indlægaf Ingemann » søn maj 06, 2012 21:38 pm
gmtgmt skrev:fejl i varme læmet på sonde 2 = ny lambda sonde til den efter katten...
Og køb den hos Volvo. Man kan altid få noget rabat, hvis man spørger. Prisen er ikke meget dyere end fx hos Mekonomen - til gengæld ved man at den virker.
