Pendler i tomgang ved koldstart (v70)
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 0:02 am
Hej derude!
Min dejlige Volvo er begyndt at pendle/hoppe i tomgang når man starter den om morgen, altså når den er iskold ;) Hvis jeg nu gir den lidt omdrejninger så lyder den helt åndsvag og går virkelig dårligt! Den holder op med det efter 20-30 sekunder også kører den ellers helt normalt resten af dagen.. Når den står og pendler i tomgang er det som om den er ved at kvæle sig selv, den kommer ned på 500-600 omdr. og står og hopper. Håber på der er nogen som har nogen forslag til hvad der skal efterses eller skiftet :) har selv hørt lidt om det kunne være noget gasspjæld eller lambda sonde?
Bilen er en Volvo v70 2,3 T5 fra 2001
MartinxD
Re: Pendler i tomgang ved koldstart (v70)
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 0:04 am
Jeg tror mere på en tempmåler.
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 0:13 am
Hvorfor tror du at det kan være tempmåler? :)
MartinxD
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 0:21 am
Fordi at computeren tror at bilen er varm selvom den er kold. Og så giver den en forkert blanding af benzin.
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 0:25 am
Lige for at være helt sikker så snakker vi om den til kølevandet? og ved du om man kan måle den ud og se om den har de rigtige værdi osv?
Men tænker os lidt at så burde den vil gå ujævnt i længere tid end bare de 30 sekunder fordi efter de 30 sekunder går den helt normalt med forhøjet tomgang fordi den jo er kold
MartinxD
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 0:29 am
Der sidder en føler til din tempmåler inde i bilen. Og en til motorstyringen.
Det kan også være en ventilløfter der er stået af. Tikker motoren meget?
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 0:39 am
Ja den tikker en del ved koldstart men os lidt selv når den er varm..?
MartinxD
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 0:45 am
Tjek olien. Skift evt. Så er det dine ventilløftere der ikke arbejder rigtigt. så den starter på 2-3 cylindere. Nå den så har kørt nogle sek har den fyldt løfterne med olie og kører normalt.
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 0:50 am
Hmm har ellers lige lavet olieskift for mindre end 1000 km siden.
Kunne det være jeg skulle prøve noget andet olie? Den kører på Elf excellim 5w-40 nu..
MartinxD
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 0:52 am
Prøv med en 0-30. Jeg mener også at det er den der er forskrevet.
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 0:56 am
Må jeg lige få undersøgt fordi har hørt noget om det 0w-30 før :) Så kunne jo være meget rart lige at vide
men mht. til de tempgivere er det noget man kan se med volvo computer hvis man nu smider sådan en på?
MartinxD
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 1:24 am
Ja. Computeren vil sladre.
Men nu når jeg ved at den tikker. Så hælder jeg mere til løftere og olien
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 1:25 am
Hvor i landet kommer du fra....
Indlægaf MartinxD » søn maj 13, 2012 14:02 pm
Fordi så kunne jeg altid lige få læst fejl ud af den for at sikre mig at det ikke er en tempgiver mm.
Nu hvor du hælder til det er løfterne og olien, vil du så råde mig til "hurtigt" at skifte fra nuværende 5w-40 til 0w-30? tænker mere om noget kan tage skade?
Jeg kommer fra Storkøbenhavn området
MartinxD
Indlægaf Klågem » søn maj 13, 2012 17:57 pm
Jeg ville skifte med det samme.
