940 med knirkende kobling
Indlægaf Michael84 » søn maj 27, 2012 19:11 pm
hej
Jeg har en dejlig volvo 940 2,3 FT fra 98 der har kørt 265.000
mit problem er at når jeg kobler ind og ud, lyder det som om at det foregår via en meget rustengammel kabel, den knirker og knager..
ydermere kan den nogle gange når jeg kobler til gå lige et split sekund før den reagere og tager ved med et lille ryk..
andre gange når jeg kobler ud, kobler den til næsten lige når jeg slipper og andre gange skal den næsten helt i top for den kobler til..
jeg ved at den køre med hydralisk kobling, kan det være noget med hydralikken ?
den har med at hyle engang imellem når den kobler til, kan skyltes et defekt udrykker leje ?
mvh.
Michael
Michael84
Tilmeldt: tirs sep 28, 2010 21:45 pm
Geografisk sted: Skive
Re: 940 med knirkende kobling
Indlægaf gälleryd » søn maj 27, 2012 19:55 pm
Hej michael84..Det lyder som om at det er de fjedre,som sidder i trykfoden,der er ved at väre färdige,min gamle 945 gjore ca det samme,men uden at have set/hört det på din volvo,så er det nok tid for en ny kobling+udrykkerleje,og arbejdet kan göres på et par timer,hvis man har kunnen og värksteds muligheder,värktöj osv,gör du det selv så husk at märke din kardan op ved gearkasse og bagtöj,så det ikke kommer til at ryste bagefter,häber du for löst det snarest :) vh gälleryd
Indlægaf Pede66 » søn maj 27, 2012 22:57 pm
Og det der hyler er det lille leje som sidder i svinghjulet og som højgears akslen går ind i.
Det skal også skiftes.
Indlægaf mch1986 » tors jun 21, 2012 12:51 pm
Hvis du skal skifte kobling. Vil jeg anbefale at skifte pakdåsen på krumtappen samtidig. Har selv en 940 fra 1998, med b230ft og min er lige begyndt at blive utæt. ikke meget men lidt. Og når du alligevel har det hele af. Bare husk at svinghjulet skal side i præcis sammen huller som tidligere af hensyn til positionssensor.
Hilsen Morten
mch1986
Tilmeldt: ons jul 27, 2011 10:11 am
