142 B20A skyder ved belastning
Indlægaf gammelpot » søn maj 27, 2012 22:37 pm
min Gamle volvo 142 B20A Automatic Årg.1969 km 208000. har problemet at den ligesom om den skyder og går på 3 cylinder når den skal bestille noget . i tomgang spinder den som en mis der er nye platinder kontensator kabler og tændrør på den
samt at topsykket er renoveret ventiler og tændening passer 100 % er kontrolert op til 20 gange
er der noget der har nogle gode råd på det problem da jeg er ved at blive lidt små sur på den :oops:
mvh martin Aabenraa
gammelpot
Tilmeldt: søn maj 27, 2012 22:20 pm
Re: 142 B20A skyder ved belastning
Indlægaf VolvoSport » søn maj 27, 2012 22:50 pm
Hej Martin
Har du tjekket membranen i karburatoren? Hvis ikke: Så gør hellere det og vend så tilbage.
Indlægaf Ingemann » man maj 28, 2012 1:02 am
Hvordan står tændingen?
Indlægaf nj » man maj 28, 2012 16:00 pm
Kan også være en opslidt knastaksel. Kontrollèr at alle ventiler åbner lige meget.
Indlægaf Kristian » tirs jun 05, 2012 11:36 am
Ja, der er vist ingen tvivl om at det er knast akselen der er ved at være slidt helt ned på mindst en knast.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf p200 » tirs jun 05, 2012 14:16 pm
var udsat for tilsvarende problem med en b20b , det vidste sig at være de nye platiner der var defekte ( for slap fjeder) så det var måske en ide at prøve med andre inden du flår hele bilen fra hinanden :)
p200
Tilmeldt: fre jun 01, 2012 13:54 pm
