V70 II 2.5T - små udsættere og speederrespons
Indlægaf Søren E » fre jun 01, 2012 14:52 pm
Jeg har en V70 II 2.5T fra 2008.
Jeg er ved at irritere mig grundigt over den speederrespons, der er i bilen og har tænkt mange gange på, om det virkelig er meningen. Jeg har haft Bilias mekaniker til at køre en tur, men den måde som han filede på koblingen gjorde, at symptomet udeblev.
Problemet er:
Ved ganske almindelig igangsætning, hvor man kobler til samtidig med stille og rolig gasgivning og altså ikke øger omdrejningerne nævneværdig inden, at der er koblet til, så sker der det, at ligeså snart omdrejningerne øges til lidt over tomgang, så springer bilen frem, fordi omdrejningerne meget pludseligt øges. Jeg kan IKKE lave en blød og almindelig start uden, at jeg nærmest er overforsigtig og risikerer, at alt og alle bag mig bliver utålmodig. Bilen accelererer kraftigt lige indtil ca 2000 o/m, hvor den så accelerer normalt i forhold til speedertrykket. Det er som om, at det er on/off i den første centimeter af speedervandringen og fra tomgang til lidt over tomgang. Der er jo ganske meget moment i sådan en motor, så virkningen er ret så kraftig (medmindre jeg laver Bilia mekanikerens fedte-start.
Herudover oplever jeg, at der er små "udsættere", når jeg accelererer - dette er hele vejen op gennem registeret. Når bilen er kold, føler jeg, er at den går decideret ujævnt ved neutral gas. Ved 120.000 km service for 2 måneder siden fik jeg nye tændrør hos Volvo Hillerød.
Jeg har tænkt lidt over, om noget af det kan skyldes turborelaterede ting - med åbent vindue, kan jeg meget tydeligt høre turboens hvislen ved acceleration. Det synes jeg ikke jeg har oplevet ved eks. Saab Turbo (slet ikke nær så meget).
Bilia sagde mht. ujævn motorgang, "at det gør de bare" (?). Men det nægter jeg simpelthen at tro på....
Nogen der kan give lidt input??
Tak
Søren
Søren E
Tilmeldt: fre jun 01, 2012 14:33 pm
Re: V70 II 2.5T - små udsættere og speederrespons
Indlægaf ivor » fre jun 01, 2012 18:08 pm
Er den OBD tunet?
ivor
Indlægaf gälleryd » fre jun 01, 2012 19:19 pm
pröv at se om der er nogle vacum slanger,der er löse/spräkket eller faldet af,pröv at se om intercooler slanger sidder ordentlig,map sensor osv ?? det lyder underligt at dem på volvo ikke kan hjälpe dig,bed dem om en fejlsökning på bilen,de skal finde fejlen,og jeg ved de har en stor database de selv kan få hjälp i,det har de ihvertfal heroppe......håber du finder ud af det snart. vh gälleryd
Indlægaf gmtgmt » fre jun 01, 2012 19:36 pm
Er bilen chippet?
Indlægaf kalby » fre jun 01, 2012 22:21 pm
Har nøjagtig det samme problem med en kundebil.. V70 årg 2005 170 hk. Høvler afsted til at starte på,som om den selv tager gassen , for derefter at nærmest slippe den pludseligt igen.. meget svær at sætte igang med uden rykkeri. Har ikke fundet nogle fejl på maskinen. Prøver en calibrering af gasspjæld.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Claus » lør jun 02, 2012 8:09 am
Hej Søren
Hvordan står den i tomgang?
Jeg kunne godt mistænke gasspjældet for at vær snavset.
Prøv at tage gasspjælet af og rens det.
For ikke at ødelægge softwaren i gasspjældet så lad være med at tage kablet af, man kan godt lige komme til også på Turbo modellerne.
Den næste mulighed er luftmassemåleren som giver et forkert signal. Ulrik herinde har beskrevet hvordan den renses.
viewtopic.php?f=3&t=3245&start=0&hilit=luftmassem%C3%A5ler
Indlægaf Søren E » lør jun 02, 2012 12:13 pm
Jeg har ikke haft bilen fra ny - jeg har haft den i 1,5 år og jeg synes ikke, at den virker som om den skulle have flere hk end standard, -desuden har den i forbindelse med service fået læst nyeste software ind (går udfra dette vil overskrive evt. uoriginale tal)
Tomgang er helt fin, når den først er faldet til ro efter forhøjet tomgang (går ud fra dette er helt normalt).
Jeg synes ærligt talt også, at det er mærkeligt, at Volvo ikke kan hjælpe - det er som om, at man bare ikke bliver taget seriøst, lige så snart, at noget ikke ses gennem en tester!
Kalby: Præcis!!
Jeg må jo prøve at henlede opmærksomheden på luftmassemåler, gasspjæld og slanger.
Søren
Søren E
Indlægaf Søren E » søn jun 03, 2012 17:40 pm
Kan jeg bruge bremserens, når jeg renser luftmassemåleren, eller skal rensningen ske lidt mere delikat. Er på bar bund her...
Søren
Søren E
Indlægaf Kingo » søn jun 03, 2012 20:16 pm
CRC laver en MAF cleaner. Det er en spray dåse man pøser ind på tråden. Man bør vist ikke røre tråden med f.eks. Vatpind.
Synes jeg har læst at man skal undgå bremserens.
Prøv at Google MAF cleaner eller MAF rens.
Efter sigende er olievædede luftfiltre som f.eks. KN skidt for MAF (LMM) da der langsomt suges bittesmå oliepartikler ind der så sætter sig på tråden.
