volvo S40 1,8 fra 96 Lambdasonde lyser når motor bliver varm
Indlægaf rusti » tirs jun 05, 2012 16:37 pm
Jeg har en volvo s40 1,8 fra 1996 som jeg lige har haft på værksted fordi den brugte 20 % formeget benzin og der fandt de ud af at min tandrem stod 1 tand forkert
men efter jeg har fået den igen er min lambasonde kontrol lampe begyndt at tænde når motoren bliver varm og den bruger stadig 20 % formeget benzin.
Der har været sat tester på men der er ikke nogle fejl. og de har haft en 4 gas tester på og der kunne de kun se at den brugte alt for meget benzin.
Jeg har prøvet at skifte lambdasonden men det har ikke hjulpet. kan det måske være min kat der er defekt.
Håber nogle kan hjælpe
På Forhånd Tak
rusti
Tilmeldt: tirs jun 05, 2012 15:57 pm
Re: volvo S40 1,8 fra 96 Lambdasonde lyser når motor bliver varm
Indlægaf Pede66 » tirs jun 05, 2012 17:54 pm
Det KAN være en af dine tændspoler der ikke tænder som de skal.
Jeg stod med en med samme problem, men her blev katten også rødglødende da uforbrændt benzin løb ned og antændte i den. Ellers havde den de samme symptomer med lysende lampe og stor benzin forbrug.
Mvh Pede
Indlægaf rusti » tirs jun 05, 2012 18:48 pm
kan det også det når motoren ellers bare kører uden problemer
rusti
Indlægaf rusti » man feb 10, 2014 20:23 pm
Problemet er løst og det viste sig at være en sikring i motorrummet
rusti
