volvo 850 t5r hakker så snart der er ladetryk????
Indlægaf robocrab » tors jun 07, 2012 22:10 pm
Puha jeg har godt nok haft mange fejl på denne volvo.
Har skiftet tændrør - temp.føler(defekt for 6dage siden) - benzinpumpe(var defekt for 3dage siden)
efter jeg har skiftet benzinpumpe og tanket bilen helt op, vil den ikke lave noget tryk, uden den hakker og hoster helt vildt.
Den kører ellers fint så længe der ikke er tryk på.
hvad kan der lige være galt
der er ingen fejl koder
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Re: volvo 850 t5r hakker så snart der er ladetryk????
Indlægaf Klågem » tors jun 07, 2012 22:16 pm
Hvor i landet kommer du fra? Måske er hjælpen lige om hjørnet.
Indlægaf robocrab » tors jun 07, 2012 22:18 pm
Fra det midtjyske
robocrab
Indlægaf Klågem » tors jun 07, 2012 22:20 pm
Jeg bor ca 20 km nord for Løgstør. Hvis du har interesse vil Jeg gerne tage et kig. på den.
Indlægaf robocrab » tors jun 07, 2012 23:37 pm
takker, jeg prøver at kigge på noget tænding.... kabel og dæksel starter jeg med
robocrab
Indlægaf Pede66 » fre jun 08, 2012 11:35 am
Jeg vill nok lige få målt benzin trykket.
Pede
Indlægaf hans jørgen skov » søn jun 10, 2012 4:19 am
er det originale volvo tændrør du har sat i, ellers kan den godt gøre knuder selv om de er nye
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf robocrab » søn jun 10, 2012 22:01 pm
jeps, helt ny orginale volvo
det er næsten som den kører nødprogram
bare den laver 0,1 i tryk hakker den voldsomt, som om der er en slange der er utæt
robocrab
Indlægaf KG.Racing » man jun 11, 2012 7:37 am
Prøv at kigge på slangen der sidder nede under dæksel for gaskabel.
Har før set den blive defekt, den skyder en T-forgrening løs når der kommer tryk.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf robocrab » man jun 11, 2012 23:34 pm
Så kører den igen, der var en spade(mig selv) der have sat en for kort slange på til den nye benzinpumpe, så den var hoppet af.
Det er da imponerende da kunne kører...
robocrab
Indlægaf 10musse » søn jun 17, 2012 19:04 pm
Godt du fik det løst.
Et godt råd til alle der stadig drøner rundt med de org. vacum og øvrige gummi slager fra volvo - skift dem ! De er ringe og er meget ofte årsag til en masse problemer, og kan i visse tilfælde dræbe motoren fuldstændigt.
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
