V50 1,6d 2007 - motor sætter ud
Indlægaf AUP » tors jun 14, 2012 10:37 am
Jeg er den glade ejer af en volvo v50 1,6d med 160 tkm på tælleren. Men den er begyndt at sætter ud under kørsel. Typisk ved kold motor og let acceleration, men jeg kan ikke finde et mønster og fremprovokere det. Jeg har prøvet en enkelt gang at den satte ud flere gang. Kort stop med afbrydt tænding løste problemet. Eneste mistanke jeg har er tilstoppet brændstof filter..... Har I andre bud/erfaringer??
AUP
Tilmeldt: tors jun 14, 2012 10:18 am
Geografisk sted: Juelsminde halvøen
Re: V50 1,6d 2007 - motor sætter ud
Indlægaf MartinxD » tors jun 14, 2012 20:11 pm
Har selv en kollega som selv har en v50 endda næsten ny (3000km) og det er os en 1,6 d motor. Han har selv samme problem med at den sætter ud og han har så selvfølgelig sendt den på værksted på garantien og der fik han af vide at de godt var bevidst om problemet på den motor model, men at de bare ikke vidste hvad der var galt.. Så eftersom motoren er magen til peugeot så kørte han over og hørte hvor han så fik det samme at vide og at han selvfølgelig vil få at vide når de har fundet ud af hvad problemet er. Tør ikke sige om det er nogen uvidende mennesker han har snakket med eller om det faktisk holder stik.. :)
MartinxD
Indlægaf Kingo » tors jun 14, 2012 20:47 pm
Hvis det primært er ved kold motor kunne det godt tyde på filtret - den bruger mere diesel når den er kold og hvis filtret er stoppet kan det være at den lige præcis ikke får nok til at køre rent når den er kold, men nok til at den kører normalt når den er varm.
Er der EGR ventil på den motor? Hvis det er den samme motor som ford focus så er EGR ventilen en klassiker - men så mener jeg problemet også er der når den er varm.
Indlægaf Søren E » tors jun 14, 2012 21:49 pm
Krumtapsføler...
Har en kammerat, der var ude for nøjagtig det samme, så det ville være mit bud. Han fik en tester på, og den smed en fejl med det samme. Føleren blev udskiftet og problemet løst.
Søren
Søren E
Tilmeldt: fre jun 01, 2012 14:33 pm
Indlægaf Kingo » tors jun 14, 2012 22:02 pm
Søren: Mener du evt knastaksel føler?
Indlægaf Søren E » fre jun 15, 2012 13:56 pm
Jeg har lige spurgt ham - det var krumtapsensoren.
Søren
Søren E
Indlægaf AUP » fre jun 22, 2012 15:26 pm
Tak for svarene. Jeg har nu kørt én uge - 1000 km. uden motoren har sat ud én eneste gang.... Pudsigt... Jeg vil få tjekket, om der er registreret fejl fra krumtapsføleren.
Det er bare rigitg træls at købe ny brugt bil, og så får man et problem som er rigtig svært at få forhandleren til at gøre noget ved, når det ikke ske reglmæssigt.
AUP
Indlægaf AUP » man sep 03, 2012 15:07 pm
Hej igen..
Jeg fik en ny motorfejl på vej hjem fra ferien sydpå. Denne gang tabte bilen trækkraften - dvs. max 120 km/t på motorvejen. Der var tale om en periodisk fejl. Det viste sig, at en slange ved partikelfiltret var utæt. Måske andre herinde kan bruge denne information.
AUP
Indlægaf søren 2,4T » tirs sep 11, 2012 12:41 pm
AUP skrev:Jeg er den glade ejer af en volvo v50 1,6d med 160 tkm på tælleren. Men den er begyndt at sætter ud under kørsel. Typisk ved kold motor og let acceleration, men jeg kan ikke finde et mønster og fremprovokere det. Jeg har prøvet en enkelt gang at den satte ud flere gang. Kort stop med afbrydt tænding løste problemet. Eneste mistanke jeg har er tilstoppet brændstof filter..... Har I andre bud/erfaringer??
Vi slås med min kones v50 1,6d. Den gør det samme. Det har vist sig at være deffekt partikel filter, egr ventil,og gløderør. Det kommer til at koste den nette sum af 13500kr at få fikset. For en måned siden var det abs ventilen der var deffekt. Det kostede 5000kr. Fantastisk bil... not.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf AUP » tirs jun 18, 2013 7:52 am
Opfølgning på mit indlæg omkring motor der sætter ud. Motoren blev ved med at sætte ud - der kunne gå uger uden problemer, og så pludselig "hoppede" den 20 gange og så slut.
Jeg har nu skiftet krumtapssensoren. Håber at det hjælper. Har nu kørt et par uger uden "hop".... Krydser finger for at det er væk.
AUP
Indlægaf AUP » fre aug 09, 2013 14:17 pm
Hej igen,
Har nu kørt yderligere 4000 km uden motoren har sat ud... Ny krumtapsensor har løst problemet. Tak for hjælpen Søren E
AUP
Indlægaf AUP » fre aug 09, 2013 14:19 pm
tilføjelse: ny krumtapsensor 500 kr og det tog værkstedet 15 min af skifte den..
AUP
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 12 gæster
