V40 1,9 Turbo svært ved at starte ved varm motor
Indlægaf charli » man jun 25, 2012 20:58 pm
Hej allesammen, er der nogle af jer der har oplevet en Volvo V40, årg. 1997, med en 1,9 turbo motor, der ikke kan starte eller ihvertfald er meget længe om det når den er driftvarm, den hakker noget i det når den så endelig kommer igang, ligesom der også lugter af benzin i forbindelse med at den er svær at starte ?? :(
charli
Tilmeldt: tors jan 31, 2008 18:44 pm
Geografisk sted: Hårlev
Re: V40 1,9 Turbo svært ved at starte ved varm motor
Indlægaf Klågem » man jun 25, 2012 21:24 pm
Det lyder som en temperaturføler der er defekt. Så tror motorstyringen at motoren er kold og giver ekstra benzin. Man kan faktisk sige at motoren drukner.
