HJÆLP !! 850´er sætter ud
Indlægaf Jalken » tirs jul 03, 2012 10:38 am
Min gode 850´er svinger stadig MEGET i tomgang og går oftere og oftere ud ved udkobling. Det er MEGET irriterende. Jeg har renset tomgangsregulator og gasspjæld. Hvad kan det være, der er i vejen?? Benzinpumperelæ er også lige skiftet.
Hjælp søges :?
Jalken
Jalken
Geografisk sted: Lemvig
Re: HJÆLP !! 850´er sætter ud
Indlægaf Pede66 » tirs jul 03, 2012 12:23 pm
hvordan og med hvad har du renset det?
Peter
Indlægaf Jalken » tirs jul 03, 2012 15:04 pm
Jeg renser altid i motorrens. Jeg piller det hele fra hinanden og samler igen efter at det er renset godt igennem samt blæst tørt.
Jalken
Indlægaf Pede66 » tirs jul 03, 2012 15:44 pm
OK, jeg skal jo spørge :-)
Har du tjekket de små varkumslanger der sidder ved flamme filteret og gasspjældet?
Indlægaf Jalken » tirs jul 03, 2012 20:33 pm
Ja, men har sat nogle lidt ukorrekte slanger på i mangel af bedre. Kan det muligvis være dem? Jeg har skiftet en fra flammefilteret til den sorte lodrette "studs", hvor der også går en slange til tomgangsregulatoren. Her har jeg ligeledes skiftet en slange til at forlænge det lille gul-hvide plasticrør der kører over forbi manifolden. Er det måske der, problemerne opstår, da de ikke har samme tykkelse??
Jalken
Indlægaf Pede66 » tirs jul 03, 2012 20:43 pm
Jeg tror dimensionen er ligemeget men det skal være pinligt tæt.
Indlægaf Jalken » tirs jul 03, 2012 21:12 pm
Ja, må hellere lige gennemgå slangerne igen - falsk luft er ikke godt............. :(
Jalken
Indlægaf Kennedmeister » man aug 06, 2012 23:45 pm
Hejsa jeg har selv en 850 B5254T Og jeg har selv haft det samme problem med min i rigtigt lang tid. Den kunne finde på og sætte ud når jeg skulle overhale og når den fik noget gas generalt. Og når den stod i tomgang svingede den helt ned til 100 omdrejninger og op til 13-1500 omdrejninger sommetider. Engang i mellem er den også gået ud for mig. Så var der en morgen jeg lige skulle ind og tanke og tænkte jeg lader sku lige bilen stå i tomgang når jeg tanker så den kunne dugge helt af. Da jeg tog tankdækslet af så gav den lige et sprut og så gik den jævnt i tom gang. Så tænkte jeg jeg prøver lige og lade vær med og sætte dækslet på mens jeg køre mod arb. og det var ligesom og have fået en anden bil den trak kanon og satte slet ikke ud og stod jævnt i tomgang. Så jeg havde et problem i min tank med udluftningen. Bare et forslag. :D :D :D :D
Kennedmeister
Tilmeldt: søn jul 29, 2012 10:27 am
Indlægaf Jalken » tirs aug 07, 2012 0:22 am
Det må jeg lige prøve - lufte ud i tanken. Mange tak - til orientering er det blevet værre :( De sidste par dage har den umiddelbart efter start nærmest tabt pusten helt og når jeg træder speederen ned sker der intet - den kan slet ikke tage ved...
Jalken
Jalken
Indlægaf Kennedmeister » tirs aug 07, 2012 0:25 am
Ja prøv da og riv dækslet af og kør en tur. :D :D
Kennedmeister
