Turbofejl? - V70 D5 2002
Indlægaf Ulrik Friis » fre jul 06, 2012 15:27 pm
Under accelleration 4.000 o/m trækker den som den plejer, ved fuld gas trækker den rent igennem. Med fuld gas stiger omdrejningerne normalt til ca. 4.500 o/m hvor den skifter gear. Men nu dør den når den når op på 4.000 o/m. Ligesom om at trykket går af turboen. Under 4.000 o/m opfører den sig fuldstændig som den plejer, den mangler ingen kræfter, men den vil ikke over 4.000 o/m. Ved 4.000 o/m er det ligesom trækkraften forsvinder, men såsnart motoren kommer et par hundrede o/m under er der ingen problemer. Jeg kan ikke høre om der er noget turbo-hvæs eller -fløjt.
Og der er ingen fejlkoder! Den sætter CEM-1D04 fordi checksummen af softwaren i ECM ikke er korrekt (ej original software), og den sætter ECM-5340 da der antageligt er en kommunikationsfejl mellem ECM og CEM. Men det kan også være en følgefejlkode forårsaget af den forkerte checksum.
Ingen af fejlkoderne kan henføres til motorproblemet.
Hvad sker der?
Jeg skal på sommerferie ved Jammerbugten i morgen...
Re: Turbofejl? - V70 D5 2002
Indlægaf Klågem » fre jul 06, 2012 15:44 pm
Prøv lige at køre en tur uden tankdæksel.
Hvor i Jammerbugten skal du hen.
Indlægaf Ulrik Friis » fre jul 06, 2012 23:01 pm
Det prøver jeg.
Fårup Klitbakker - mellem Løkken og Blokhus.
Indlægaf Klågem » lør jul 07, 2012 0:13 am
Ok. Det er ca 30 km fra mig. Kunne være sjovt at mødes.
Indlægaf Ulrik Friis » lør jul 07, 2012 17:17 pm
Absolut. Jeg har sendt en PB.
Indlægaf Ulrik Friis » lør maj 11, 2013 22:10 pm
Det var ikke en turbofejl. Efter en del tests og en del knagen i hovedet nåede jeg frem til, at det var gearskiftet med fuld gas, der fik motorstyringen til at klippe omdrejningerne. Da jeg nulstillede gearkassen forsvandt problemet. Faktisk skifter den bedre gear efter dette "indgreb". Så den adaptive gearkasse har sine begrænsninger.
Indlægaf ssn » søn maj 12, 2013 10:09 am
Hej Ulrik
Var det muligt vha. Vida Dice ?
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf JoeK » søn maj 12, 2013 11:40 am
ssn skrev:Hej Ulrik
Søren
Kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt mere om :)
JoeK
JoeK
Tilmeldt: tors okt 07, 2010 21:30 pm
Geografisk sted: 6300
Indlægaf Balder » søn maj 12, 2013 13:33 pm
Hej Ulrik,
jeg tror desværre ikke at din problem er løst. På kort sigt hjelper det måske , men efter de fejl du beskriver tror jeg mere på en defekt LMM . Npr den kører fint på last og ikke i dellastområde er det fordi under last bruges LMM slet ikke , der regler bilen efter feste parameter fra EU. Så vis fejlen opstår igen skulle du søge der ;)
Indlægaf Ulrik Friis » fre maj 17, 2013 19:20 pm
Indtil videre virker det som det skal. Gearskiftene går meget lettere nu.
Symptomerne opstod under fuld gas under acceleration. Når den skulle skifte et gear op, hvilket den gør omkring 4.000 o/m, så "døde" det hele. Som om den druknede. Hvis jeg lettede en smule på gassen skiftede den ved 3.500 o/m og alt var i fineste orden. Og det gjaldt fra 1.-2., fra 2.-3., fra 3.-4. og fra 4.-5. gear.
Den kunne sagtens komme over 4.000 o/m i 5. gear på de tyske motorveje med pedalen i bund. Når først den havde skiftet op i 5. og den fik fuld gas, gik den som den skulle. Det var kun ved gearskift med fuld gas at problemet opstod.
Det er helt klart ikke LMM, som er dårlig. Vi prøvede med både en brugt og en ny. Det hjalp ikke.
Jeg nulstillede ikke selv gearkassen, det gjorde mekanikeren ifm. med en anden rep. Men det skete med VIDA/DiCE. Jeg nåede dog ikke at se hvordan han gjorde.
