kølervæske i v40 1,8
Indlægaf hresting » lør jul 07, 2012 18:21 pm
Hejsa
jeg vil ha skiftet kølevæske i min v40 1.8. jeg ved godt den skal luftes ud på den røde skrue som sidder på den ene kølerslange. når der ikke kommer mere luft udaf den så er den udluftet. Men skal jeg slukke mit aircon imens jeg lufter ud og sætte fuld varme på inden i bilen og fuld blæser på den eller hvordan.
hresting
Tilmeldt: man dec 14, 2009 21:41 pm
Geografisk sted: Korsør
Re: kølervæske i v40 1,8
Indlægaf Claus » lør jul 07, 2012 22:34 pm
Du skal sætte fuld varme på bilen uden blæser.
Når den er blevet driftvarm og termostaten åbner og sender det varme kølevand ud i køleren skal du sørge for at skrugen er åben så det sidste luft er kommet helt ud.
Er du i tvivl så kør en tur uden varme på kabinen for at se om den holder sig nede i temperatur.
God fornøgelse, håber du får det til at virke.
