XC90 '07 D5, TCM-0051 lock up fejl
Indlægaf jimDK » ons jul 11, 2012 10:31 am
Jeg har et problem med vibrationer fra automat-gearkassen (eller måske converteren?), når den skifter op 3-4, og 4-5
Der er fejlkode TCM-0051, lock up solenoid stuck in OFF position.
Nogen der har prøvet det eller har et bud på noget jeg kan prøve?
Jeg har Dice&Vida, kørt nogle kurver over lock-up styringen, den går faktisk i lock up (og kører ca 14-15 km/L i gennemsnit på landevej 90-100km/t)
Så den KAN gå i lock-up, men måske er lock-up styringen dårlig?
Det er TF80-SC 6 trins, fra Aisin. Den har kørt 410.000km,skiftet olie for hver 60.000 så vidt jeg ved, olien så fin ud ved sidste skift.
Bilens VIN: YV1CM714671338226
Selve gear-skiftet synes jeg er fint, ikke rykkende. Men vibrationerne er irriterende, og jeg er selvfølgelig nervøs for at det bliver værre?
Kan man skifte selve kontrol-delen (spolerne osv)?
Bør man skifte hele gearkassen til en ny? Eller en renoveret?
Volvo i Flensborg?
Alle bud modtages gerne :)
Re: XC90 '07 D5, TCM-0051 lock up fejl
Indlægaf jimDK » tors jul 12, 2012 10:34 am
Det skal siges at der er ingen vibrationer fra gearskift de første ca 15 minutters kørsel om morgenen, når bilen er helt kold.
Det opstår svagt efter ca 15 minutter, og er værst/kraftigst når den er helt varm-kørt.
elektromagneter bliver jo svagere når de er varmet op, det styrker vel mistanken til spolerne?
Indlægaf Hovn » tors jul 12, 2012 15:28 pm
Så vidt jeg er orienteret, kan man ikke købe nogen "løse" dele til i gearkassen.
Kontroldelen kan man vist godt købe, men jeg har hørt nogen skifte denne og det hjalp ikke noget...
Så det er desværre nok tid til byt til ny gearkasse.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf gmtgmt » tors jul 12, 2012 16:11 pm
Det er kun få dele du kan købe løse fra volvo så skal du finde hvor du kan købe delene fra AW
men pris på dele, arbejds tid og de km den gearkasse har på sig så kan det ikke betale sig andet end en ombytter gearkasse
og så er der ikke garanti for om det så virker.
jeg har ikk selv erfaring med xc90er gearkasser og er meget få jeg har rodet med på arbejdet.
Indlægaf jimDK » ons jul 18, 2012 20:30 pm
Næhh, det er rigtigt, der er ikke nogen løse dele i VIDA, kun kontrol-delen som en samlet enhed.
Synes bare det er spøjst at der ikke er problemer ved koldstart og de første 10-15 min, så jeg tænker at det "mekaniske" (tandhjul,ventiler osv) er i orden.
Indlægaf jimDK » ons sep 19, 2012 20:43 pm
Så er der kommet en ny(ombytter) gearkasse i dyret! :D
En renoveret TF80SC-AWD fra STM AB nord for Göteborg.
http://www.s80.dk/DIY/tf80sc/index.html
Det løste da heldigvis problemerne :)
STM-AB, som Polarbjørn også har "besøgt", leverede gearkassen og udførte arbejdet med at skifte.
Efter ca 400kms perfekt kørsel, tør jeg tro på det, dejlig vogn.
Den gamle gearkasse levede 415.000km, RIP.
De skiftede også det sidste af de 4 bærende ophæng.
Jeg havde skiftet de 3: http://www.s80.dk/DIY/engineMount_xc90/index.html
men kunne ikke komme til det bagerste nederste.
Det var lettere for dem, når de havde gearkassen ude.
Så tomgangen er nu også dejlig rolig.
Klar til at æde 400.000km asfalt.
Indlægaf Hovn » ons sep 19, 2012 21:07 pm
Dejligt.
Hvis du kører med påhæng, er det en god ide med en rigtig oliekøler og ikke bare den "varmeveksler" der er på i forvejen.
Hovn
Hovn
Indlægaf jimDK » tors sep 20, 2012 8:02 am
Jo tak, det skal jeg overveje.
(dvs forsøge at overtale økonomi-ministeren om, at det er mest økonomisk i længden, at smide liiige lidt flere penge efter den)
Indlægaf jimDK » søn sep 23, 2012 20:13 pm
Hovn skrev:Hvis du kører med påhæng, er det en god ide med en rigtig oliekøler og ikke bare den "varmeveksler" der er på i forvejen.
Men den ekstra køler man kan få, ser ud til at være præcis samme "princip", altså luft-gennemstrømning i et "gitter" hvor olien løber indeni.
Findes der en "rigtig" køler, med aktiv køling/køle-element?
Indlægaf johqui » man sep 24, 2012 21:01 pm
Ved du, om din bil har kørt meget med påhæng inden du fik den? 400.000 km kan da godt gå an for en aut. gearkasse i så tung en vogn - især hvis den så også har kørt meget med påhæng.
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf jimDK » tirs sep 25, 2012 8:36 am
Den har kørt nogle biler hjem fra tyskland, sagde den tidligere ejer.
Men ja, 400.000km er da ikke helt tosset. Hvis der var ordentlig køling på den, kunne den sikkert køre længere.
Mht køling, jeg er kommet til at tænke på at, der må da komme en frygtelig masse skidt, i de køler-elementer som sidder foran på bilen.
Og der sidder jo både, intercooler, kondenser(aircondition), almindelig køler og olie-køler.
Ydelsen/kølingen må da falde lidt over tid, efterhånden som insekter og skidt hober sig op.
Og de deler jo luften, så hvis den yderste bliver blokeret, får de resterende også mindre luft-gennemstrømning.
Måske var det en ide om jeg fik skiftet nogle af de køler-elementer? Så kølingen igen bliver optimal.
Indlægaf Claus » tirs sep 25, 2012 9:04 am
Prøv først at rense dine kølere?
Det kan gøres med trykluft det kan også klares med en vandslange og almindeligt vandværkstryk.
Dog skal de lige sprøjtes med noget rensevæske først.
Indlægaf johqui » tirs sep 25, 2012 9:35 am
Mens vi er ved et lille sidespring: Ved du, om det er det samme bagtøj, der har siddet i vognen alle de 400000 km?
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Indlægaf jimDK » tirs sep 25, 2012 17:37 pm
nej, jeg ved ikke en dyt om hvad der er lavet i øvrigt. Jeg må se at få en udskrift af service historikken...
Indlægaf jimDK » tirs sep 25, 2012 17:39 pm
Claus skrev:Prøv først at rense dine kølere
Ok.Ja, det lyder som en god ide.Nok bedst at sprøjte bagfra og udad (modsat den vej, som skidtet er kommet ind).
