Pede66 skrev:Hvad olie køre du med?
tjoule skrev:Det kunne godt tyde på at dine ventilløftere er klar til udskiftning.
Kommer lyden fra motoren eller er det dine dyser du kan høre?
gmtgmt skrev:vis det er varm så er jeg næsten 100% sikker på det er dyserne der tikker lidt.
vis det er løfterne så plejer de at larme meget når den kold
Claus skrev:Hej Aknedude
Tro du bare på gmtgmt.
Er ventilerneløfterne slidte vil den larme når den er kold, det gør min. Den holder op når den er driftvarm.
Indsprøjtningsventileren tikker også en del også når den er varm. Prøv en dyserens og se hvad der sker.
Den dysserens jeg tænker på er den du tilsætter benszinen.
