Tomgangs problemer V70
Indlægaf Svendborg » tors jul 26, 2012 18:36 pm
Jeg har en Volvo V70 140 aut fra 2001 der har kørt 200.000 km. Jeg har det problem at, hvis jeg kører og så slipper speederen går bilen ned i tomgang, ca 800 omd, men med det samme går den op på ca 1500omd og bliver der. Det giver det resultat at den kører ca 50km/t i tomgang, det giver problemer når man skal bremse ned. når den så er kommet ned i hastighed ,falder tomgangen til ro, sådan næsten da. den svinger lidt når den står i tomgang. problemet er begyndt lige med et, og ikke over tid. den kørte fint i morges og her til eftermiddag da den skulle starte var det der....
Svendborg
Tilmeldt: fre nov 12, 2010 19:56 pm
Geografisk sted: Fyn
Re: Tomgangs problemer V70
Indlægaf jimDK » tors jul 26, 2012 21:45 pm
Har du et gasspjæld fra "Magneti Marelli" med hvidt klistermærke?
Du kan se billede af Magneti Marelli spjældet her, fra dengang jeg skiftede gasspjæld på min 2001'er:
http://www.s80.dk/DIY/etm/index.html
Spjældet på din bil sidder ikke samme sted, da den er uden turbo.
Dit sidder muligvis på siden af indsugningen, som her på min V70er 140HK:
http://www.s80.dk/DIY/etmV70/index.html
Spjældet på billedet af V70eren 2004, er ikke Magneti Marelli, det er fra Bosch.
Hvis du har det hvide klistermærke, og spjældet er fra Magneti Marelli, så kan problemet skyldes at spjældet er slidt, det kan så ikke længere aflæse sin vinkel korrekt.
Tomgangen justeres vha gasspjældet (der er ikke en separat tomgangs-regulator)
Indlægaf Svendborg » tors jul 26, 2012 22:01 pm
Gasspjældet blev skiftet på garantien hos Autohuset Vestergaard, for 1½ år siden, og bilen har siden da kørt ca 35.000 km, så det burde da ikke give problemer allerede nu, eller?? Min mand har været inde på om det kan være tomgangsmotoren, han er møj knotten, da han mener vi har postet godt med penge i den bil efterhånden, men jeg vil så nødig af med den, jeg elsker den bil :D
Svendborg
Indlægaf jimDK » tors jul 26, 2012 22:55 pm
Okay, jamen det lyder godt, at der er nyt spjæld i bilen.
Der er ikke nogen "tomgangsmotor", der er kun spjældet, til at styre tomgangen.
Det kan være at spjældet er blevet "beskidt", dvs olie-dampe har sat sig på lågen i spjældet.
jeg rensede mit spjæld og det hjalp på tomgangs-problemer:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... 60#p286731
Det tager et par timer at rengøre spjældet (spjæld ud, tørre med affedtning på begge sider af "lågen" og så tilbage i bilen igen. Evt ny pakning ~100kr)
Men problemet kan jo have andre årsager, det er bare et eksempel, som jeg har oplevet.
