V70 D5 2002 går ud
V70 D5 2002 går ud
Indlægaf jensch » tors aug 02, 2012 11:29 am
Jeg har en V70 D5 2002 med 163 heste (D5244T).
Den har et ret irriterende perodisk problem. Bedst som man kører, så går den lige pludselig ud, og starter så med det samme igen når den er i drift. Jeg når at se motorlampen lyse, og cruisen slår fra, og det giver selvfølgelig et ryk i bilen (og et hjerte der sidder oppe i halsen).
Der kan gå flere tusinde kilometre mellem problemet opstår, men når det så er der, så kan det komme igen 3 - 4 gange i løbet af de næste 20 - 30 km. Sommetider går den ud når jeg holder stille, men kan så startes igen med det samme.
Jeg har været på værksted som udlæste fejlkoder og skiftede et hovedrelæ. Så trode jeg problemet var løst, men nu er det så dukket op igen. Jeg skal til mekanikkeren igen, men han har selvfølgelig ferielukket.
Er der andre der har oplevet samme problem, og som kender en løsning?
jensch
Tilmeldt: fre jan 27, 2012 19:58 pm
Re: V70 D5 2002 går ud
Indlægaf olemedV70 » man aug 06, 2012 20:05 pm
Ikke på sådan en, men på min 940. Der viste det sig efter LANG tids fejlsøgning at være styrerelæet til brændstofpumpen i tanken. En kløgtig Volvomekaniker forbandt styrestrømmen med pumpen med en lampe inde i bilen, så man kunne se om pumpen fik strøm, og det gjorde den ikke periodisk. Ind imellem kunne den heller ikke starte - og så helt normalt 5 minutter senere. Det blev dog værre og værre med tiden.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf jensch » tirs aug 07, 2012 17:45 pm
Tak for tippet. Mekaniker har ferie denne uge ud, skal nok vende tilbage når problemet engang bliver løst. Andre tips modtages gerne.
jensch
Indlægaf kongsonne » lør nov 10, 2012 22:56 pm
min Diesel-lupo gjorde præcis det samme. Det var g40 sensoren, hvilket angiveligt er den sensor på knasten der fortæller hvor i cyklus motoren er.
Thomas Sonne
2002, V70, D5 aut.
1967, Amazon Herregårdsvogn, B20, mindre og mindre rusten som årene går....
1962, 544, B18a
(Og en Lupo....)
kongsonne
Tilmeldt: tirs feb 17, 2009 11:18 am
Geografisk sted: Vissenbjerg
Indlægaf jannik » søn nov 11, 2012 19:12 pm
Havde en 850 med samme problem. efter utallige besøg hos volvo og div mekanikere, blev problemet løst, med et nyt brænstof pumpe relæ
jannik
Tilmeldt: søn nov 11, 2012 18:48 pm
Indlægaf PeterFrost » man nov 12, 2012 15:55 pm
Jeg har lige haft en knastsensor der har været defekt, der har bilen ind imellem mistet tænding og været ved at gå ud, men kommet hurtigt igen, troet faktisk det var fordi jeg hørte høj musik, og den tog for meget strøm, men et par gange har den ikke ville starte, her troet jeg det bare var ventilerne der havde tabt trykket. Men efter en fejlkode udlæsning der sagde dårlig sensor blev den skiftet, og nu køre den fint.
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
