S40 2007 1,8 "hugger" under acc.
Indlægaf Hejen273 » søn aug 05, 2012 13:58 pm
Min s40 fra 2007 er begyndt at "hugge" eller sætte kortvarigt ud under acc. Sådan nogle små nøk.
Det er værst i 3. gear v. Ca. 2500-3000 omdr.
Det er kun når jeg accellererer ikke når jeg kører en bestem hastighed.
Det er en 1,8 benzin
Håber nogen har et forslag.
Hejen273
Tilmeldt: søn aug 05, 2012 13:52 pm
Re: S40 2007 1,8 "hugger" under acc.
Indlægaf Kingo » søn aug 05, 2012 14:28 pm
Tændrør , kabler, tændspole, evt. MAF sensor, måske benzin filter, luftfilter. Ville selv starte med tændrør afhængig af hvor langt du har kørt på dem fer sidder i.
Indlægaf Hejen273 » søn aug 05, 2012 15:11 pm
Nok et ret dumt spørgsmål. Men kan ikke se tændrørene når jeg tager plastickappen af.
Er det dem der sidder lige ovenpå, med stik der sidder med en skrue?
Har kigget på luftfiltret det ser fint ud.
MAF sensor?
Hejen273
Indlægaf tjoule » søn aug 05, 2012 17:26 pm
Har du aircon i bilen?
Hvis du har, gør den det stadigvæk med dette slukket?
tjoule
Indlægaf Hejen273 » søn aug 05, 2012 22:21 pm
Har ikke lagt mærke til det.
Men det er som sagt kun under acc.
Hejen273
Indlægaf Kingo » søn aug 05, 2012 22:34 pm
Hejen273 skrev:Nok et ret dumt spørgsmål. Men kan ikke se tændrørene når jeg tager plastickappen af.
MAF sensor?
Ja det lyder rigtigt. Må erkende at jeg ikke kender modellen men det lyder rigtigt ( "stikket" er så tændspolen) - edit: hmm er slet ikke sikker på det - vent til der kommer en på banen der kender motoren.
MAF sensor (mass air flow) sidder efter luftfiltret ind mod motoren - der er et stik på den. Den kan renses ( søg evt på Google eller youtube for eksempler)
Indlægaf Hejen273 » søn aug 05, 2012 23:02 pm
Har googlet MAF sensor og min model. Finder desværre ikke det store, men de er åbenbart ret følsomme.
Fandt en beskrivelse af hvad den gør hvis den er beskidt og lyder meget som mit problem.
Hejen273
Indlægaf nj » man aug 06, 2012 8:51 am
MAF sensor?
Hvis det IKKE er en GDI-motor gælder følgende:Tændrørerne sidder 4 stk. lodret nede i midten af motoren under topskjoldet. Du skal bruge en god tændrørs-top og en forlænger for at nå ned til dem. Husk så lige at blæse ren nede i hullet med trykluft inden du skruer tændrørerne af.
Der er en rund gummitætning øverst hvor tændkablet går igennem.
Tændrørerne skal momentspændes med 25 Nm.
Indlægaf Hejen273 » man aug 06, 2012 15:26 pm
Har lige været forbi vestergård og de mente at det var et luftspjæld der skulle renses. Men de var ikke sikre.
Hejen273
Indlægaf jimDK » man aug 06, 2012 19:50 pm
rengøring af luftmassemåler (MAF)
viewtopic.php?f=3&t=3245&p=14089&hilit=kontaktrens+ulrik#p14089
(Branford kontaktrens er fra HaraldNyborg.)
Spjældet de taler om er nok gasspjældet, som styrer hvor meget luft der kommer ind til motoren.
Det skal sidde et sted mellem luftfilteret og indsugnings-manifolden(motoren).
Kan renses med affedtningsmiddel (feks Turtle affedtning fra Mekonomen).
Prøv evt tændrørene først.
Indlægaf LeFrere » man aug 13, 2012 10:37 am
Hej Hejen273,
Nu er jeg ikke den store mek'er men jeg kender lidt til det du beskriver vedr. gasspjældet, da jeg selv havde den store omgang for et par måneder siden med netop dette.
Har du nogle fejlkoder - evt. en motorlampe der lyser i dit info display? Hvis der er noget galt med gasspjældet vil den nok pinge ud med en fejl og når motorlampen lyser går bilen i nødprogram (sagde værkstedet) og bilen accelerer derfor som en ellert (synes jeg).
Jeg kører i en V50, 2006, 1,8 benzin og min hakkede også under acceleration. Jeg fik renset gasspjæld med BellAdd men fejlen kom igen efter et par dage. Det var først da værkstedet sprøjtede kontakt spray på stikkene til gasspjældet at fejlen forsvandt og siden har været væk. Så før værkstedet skriver en regning ud på nyt gasspjæld og programmering så få dem til at sprøjte stikkene med kontaktspray og se om ikke det virker.
Tjek evt. tråden her: viewtopic.php?f=3&t=7362
/Le Frere
LeFrere
Tilmeldt: ons maj 30, 2012 9:32 am
Geografisk sted: Taastrup
