volvo v70 2,4T tuningsproblem.
Indlægaf søren 2,4T » man aug 06, 2012 11:24 am
Hej alle.
Jeg er ny herinde. Jeg har en volvo v70 2,4t. Jeg har netop fået den ppc3 tunet (BSR) Jeg syntes ikke den trækker som den skal. Den skulle have 252HK og 410NM. Det har den ihvertfald ikke! De siger at deres ppc boks virker, og der må være noget galt med bilen. Og det har de desværre nok ret i. Problemet er effekten, det er forskelligt fra gang til gang. Når jeg fyrer den af kan man mærke at bilen ikke trækker helt jævnt. Jeg mener ikke den sætter ud i tændingen, det føles nærmest som om den mister effekt i små jævne ryk. Jeg har tjekket følgende: Luftmassemåler afmonteret og renset, men det er jo vanskeligt at tjekke om den virker som den skal (tror jeg :D )Følgende er testet: Tændrør skiftet (de rigtige volvo tændrør) Ventilen med de 3 slanger (kan ikke huske hvad den hedder) har været afmont. og testet, virker som den skal, og alle slanger dertil ligeså. Alle turboslanger og trykrør er ok. Bilen kører på 99 oktan, og der ingen fejl i bilen. (har fået udlæst fejl) Det skal siges at de sidste 4 biler jeg har haft har været chippet, og de har rykket betydeligt mere og jævnt, så jeg ved godt hvordan det skal køre når det virker :)
Håber at nogen har nogle fif :)
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Re: volvo v70 2,4T tuningsproblem.
Indlægaf Klågem » man aug 06, 2012 11:42 am
Rh-motorsport.dk siger Jeg bare.
Indlægaf Kingo » man aug 06, 2012 12:25 pm
Hvordan kører den uden BSR tuningen? (Går ud fra at du kan indlæse den originale software til motorstyringen igen?)
Som du skriver det, er problemet der når BSR tuningen indlæses - det burde også være der med original ecu map, hvis det er bilen der er noget galt med.
Indlægaf 10musse » man aug 06, 2012 12:37 pm
Har du ikke også fået en og forbedret benzintryk regulator ? Mener at BSR anbefaler dette, det er tilfældet med en 8½ når man ordre BSR stage 3 tunkit.
Ellers kan det være dysserne eller turbo boost control solenoid(som du godt nok skriver er testet) men .....
Men som skrevet ovenfor, prøv at gå tilbage til standard opsætningen, hvis det fungere der, ja så er jo ikke så meget tilbage.
God dag -
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf søren 2,4T » man aug 06, 2012 21:11 pm
Har hørt godt om RH. Men nu er det købt hos BSR, så nu må jeg tage den derfra:)
Klågem skrev:Rh-motorsport.dk siger Jeg bare.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf søren 2,4T » man aug 06, 2012 21:20 pm
Kingo skrev:Hvordan kører den uden BSR tuningen? (Går ud fra at du kan indlæse den originale software til motorstyringen igen?)
Hejsa:) den kørte fint før, men en 2,4T aut. er ikke just nogen raket, så det er svært at vudere om den bare er sløv, eller om der er noget galt. Man kan godt mærke at den rykker, men det er ikke hver gang, det er det der undre mig. Hvis jeg laver kickdown ved f.eks 80km/t kan den finde på at smide hjulene rundt, på våd vej altså, men hvis jeg bare lader den trække, med pedalen nede lige før kickdown syntes jeg ikke der sker et hak.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf søren 2,4T » man aug 06, 2012 21:29 pm
10musse skrev:Hej
God dag -
Hey, BSR har ikke nævnt noget om benzintryk regulator. Men det er også kun stage1, så det burde standart nemt kunne håndtere. Har også haft chippet 850 t5 før, den rykkede helt vildt iforhold til v70eren. Der var heller ik anden regulator på.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf KG.Racing » tirs aug 07, 2012 8:26 am
Måske benzinfilter, den skal jo have mere benzin nu ?
Prøv at måle benzintryk når du skyder den af.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf robocrab » tirs aug 07, 2012 22:47 pm
Bare et bud.
Tjek 3vejs ventilen, den der styr ladetrykket. Du kan evt pille slange af til wastgaten for at se om turboen lade leverer det den skal.
Det var 3vejs ventil det var galt på min v40 t4 i sin tid.
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Indlægaf Balder » ons aug 08, 2012 20:20 pm
søren 2,4T skrev: Jeg har en volvo v70 2,4t. Jeg har netop fået den ppc3 tunet (BSR) )
Udgåend fra denne info snakker vi om en årsmodel 1999+ , dvs med ME7 og elekrtonisk gasspjældet... og lige der ligger fejlen syns jeg....
