850 193 hk "falder ud"
Indlægaf Larss86 » søn aug 19, 2012 9:35 am
Hej forum.
Når jeg accelererer afgiver motoren nogle gange et hårdt klonk og stopper kortvarigt med at trække. Det er lettest at fremprovokere når man lader bilen trække helt fra lave omdrejninger i samme gear. Fx i 3., 4. Og 5. Gear. Når man når omkring 3800-4800 omdr indtræffer problemet som giver et ordentligt klonk... Det kan også ske i 1. og 2. andet gear, i sær hvis man giver motoren lidt omdrejninger.
Har tænkt på om motoren får for højt tryk eller noget i den stil.
Håber der er nogen der har en ide til hva det kan være.
Mvh Lars
Larss86
Tilmeldt: søn aug 19, 2012 9:24 am
Re: 850 193 hk "falder ud"
Indlægaf tjoule » søn aug 19, 2012 13:22 pm
Har du fået udlæst fejlkoder?
tjoule
Indlægaf gmtgmt » søn aug 19, 2012 13:28 pm
defekt luftmænge måler.
Indlægaf Larss86 » man aug 20, 2012 16:38 pm
Har ikke udlæst fejlkoder.
Defekt luftmængdemåler? Er det noget du har erfaring med gmtgmt?
Larss86
Indlægaf gmtgmt » man aug 20, 2012 19:45 pm
Yep, lyder lidt som den jeg roded med for et stykke tid siden.
VIs du feks skulle accelere ud på motorvejen fra en afkørsel. så når du lige ramte et sted hvor den skulle arbejde. lavede den et hug der kunne mærkes i hele bilen
den havde fejl på luft mængdemåleren. anden brugt monteret og kørte som en drøm efterfølgene. dette var også en Alm 193 HK turbo med manuel gear
Indlægaf Kingo » man aug 20, 2012 20:32 pm
Prøv evt at rens den gamle inden.
Ulrik har lavet en how-to viewtopic.php?f=3&t=3245&start=0&hilit=luftmassemåler
Indlægaf Larss86 » man aug 20, 2012 21:18 pm
Fantastisk forum..
Lyder præcis som det jeg oplever. Var netop ved en afkørsel jeg oplevede det første gang.
Prøver at rense i morgen.
Update følger.
Larss86
Indlægaf Larss86 » tirs aug 21, 2012 18:45 pm
Nu skal jeg lige være sikker.
Gmtgmt du snakker om en luftmængdemåler, og Kingo refererer til en guide med en luftmassemåler - er dette en og samme enhed?
Larss86
Indlægaf Kingo » tirs aug 21, 2012 19:00 pm
Same same
Indlægaf gmtgmt » tirs aug 21, 2012 19:58 pm
jeg kan aldrig huske hvad de hedder der er 2 typer luftmængde og Luftmasse måler men der sidder kun 1 på en bil og den sidder lige efter luft filteret :mrgreen:
Indlægaf Larss86 » tirs aug 21, 2012 20:27 pm
Perfekt :-) kigger på det i morgen så :-)
Larss86
Indlægaf Larss86 » ons aug 22, 2012 13:49 pm
Så har jeg haft det skilt ad, men min måler ligner ikke den der er afbilledet i guiden. kan de se forskellige ud? Den er i stål og med en lille plade der sidder midt i røret.
Larss86
Indlægaf Kingo » ons aug 22, 2012 14:14 pm
Hmm - kan du tage et billede og lægge op? Det lyder lidt mærkeligt. Det er formentlig en rund box hvor der sidder et stik i - den første box med stik efter luftfiltret.
Hvad årgang er den i øvrigt? Prøv at google MAF Sensor Volvo 850 og tryk på "billeder" oppe i værkstøjslinien og se om den du har pillet af ligner nogen af dem.
Indlægaf Larss86 » ons aug 22, 2012 16:54 pm
Den ser således ud.
http://www.swedishautoparts.com/shop/ca ... 366220.jpg
Der er en lille plade i det firkantede hul. Luften placerer langs pladen, altså sidder den ikke på tværs i "slangen".
Jeg har prøvet at rense den, og vil i aften køre bilen lun, også prøve at accelerere lidt og se om mit problem er forsvundet... Det håber jeg :-)
Larss86
Indlægaf Larss86 » ons aug 22, 2012 19:55 pm
bilen er en 850 2,5 T fra 10/1996
Larss86
