olieafbrænding
olieafbrænding
Indlægaf peloengel » man aug 27, 2012 17:38 pm
Hej jeg har en 850 2.3t5 fra 1994 og har et problem, den brænder olie af især i tomgang,(blå røg) og ind imellem ved kørsel,der kommer røg op ad oliedæksel og oliepind hvis de fjernes,kan det være tilstoppet krumptapudluftning? bilen har kørt 408000 og toppakning skiftet ved 400000.
mvh peter
peloengel
Tilmeldt: søn sep 03, 2006 22:23 pm
Geografisk sted: Slagelse
Re: olieafbrænding
Indlægaf gälleryd » man aug 27, 2012 18:05 pm
Hej pelongel,det lyder om det du selv skriver,og en let måde at se det på,er at lägge et stykke papir over oliepindshullet,suger den papiret er den ok,og puster den er den stoppet godt til,men uden at vide mere om din motor,så er det et godt bud på krumtapsdluftningen...det kan ödelägge pakdåser i din motor,da trykket NOK skal komme ud,den pakdåse der sidder imellem motor og gearkasse er jo ikke den sjoveste at skifte,og da plejer man jo at skifte hele koblingen osv :( ,köb et nyt sät hos volvo,med slanger osv,da det ikke er til at rense ordentligt. vh gälleryd
Re: olieafbrænding
Indlægaf peloengel » man aug 27, 2012 18:11 pm
ok tak for det hurtige svar gälleryd tænkte nok det var det det var galt, det må jeg se at få bragt iorden.
mvh peter
peloengel
