Stort olie forbrug B5254FS
Indlægaf gmtgmt » man aug 27, 2012 23:53 pm
den gamle forheksede 850er min bekendt har. bla den jeg kørte galt med og havde start problemer og en masse andet som hele tiden er i vejen.
Den har et rimlig stort olie forbrug
nogle der har ideer om hvad det kan være?
Motoren jeg fik kom fra en bil der havdet gået 550.000km og det viste sig at være en volvo ombytter motor. fra 99 så den har nok gået det halve.
jeg fik den gratis fordi de ikke kunne starte den pga mangle VDO startpære nøgler.
Motoren blev skilt ad og fik ordnet ventiler, Nye Volvo olie tyve, toppaking og div pakinger. mest pga jeg havde alle delene fra en anden motor jeg havde lavet.
havde også købt anden Olie fælle men det viste sig at være en forkert jeg fik og det var lige optil weekenden så jeg rensede den gamle med bremse rens.
Motoren så rigtig rigtig fin ud inden i og intet slør mellem boring og stempler som der kan være på motore med mange km på sig.
den bruger omkring 3-4 liter på ca 3000km hvilket er rimlig meget, dog køre den meget små ture. men den bliver stadig kørt hårdt og for lov til at arbejde.
Problemet ligger også i at ham der har den tjekker ikke olie, jeg har ikke set ham i snart 2 måneder og var inden til noget middag hos ham idag og den mangle 4.5L før den var lige under max :o
Jeg tænker lidt på om det kan være olie fællen der er skyld i det høje olie forbrug? eller det er ringene.
Fordi bare det kan mindskes til måske 1l pr 5000km så er det acceptabel.
Re: Stort olie forbrug B5254FS
Indlægaf Claus » tirs aug 28, 2012 14:02 pm
Hej gmtgmt
Det lyder mest som stempelringene sidder fast inde i stemplet.
Held lidt syrefrit olie oven på stemplet og lad det stå en dags tid.
Så er der en mulighed for at de løsner sig.
Indlægaf Klågem » tirs aug 28, 2012 14:11 pm
Du kan også bruge coca cola men det skal være coca cola. Det er et gammelt veteranbil trick som kan løsne en motor som har sat sig pga lang tids stilstand. Bare hæld det ned igennem hullerne til tændrørerne og lad den stå natten over.
Indlægaf Kingo » tirs aug 28, 2012 14:37 pm
Sukkervand i motoren???
Indlægaf Klågem » tirs aug 28, 2012 14:44 pm
Kingo skrev:Sukkervand i motoren???
Det lyder dumt. Men det virker og skader ikke. Men det skal være coca cola ikke pepsi og lign.
En halv liter fordelt på 5 cylinder.
Indlægaf kalby » tirs aug 28, 2012 19:56 pm
Det var nu ikke coca cola man brugte, men danskvand. Hvis jeg var GMT havde jeg givet bilen en Bell add olierens i stedet.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Pede66 » tirs aug 28, 2012 20:10 pm
Jeg kender også kun til Danskvand kuren, men jeg skal da ikke afvise at Coca Cola også virker, det gør det ihvertfald på mine personlige indre. :lol:
MVH Pede
Indlægaf gmtgmt » tirs aug 28, 2012 20:14 pm
nu har jeg glemt at sige at efter bilen havde været til syn, var der lige en løfter der stadig hang lidt så den tikkede rimlig meget. så fik den en Worn Engine Treatment fra lindemann og Instant Power til Benzin
http://www.lindemann.dk/side.asp?main=1 ... =3&mark=76
så jeg ved ikk om det der med dansk vanden virker men det er da et forsøg værd. nu kommer den også ud her inden for en uge.
Indlægaf Klågem » tirs aug 28, 2012 21:24 pm
Danskvand blev hældt i indsugningen med kørende motor for at rense ventiler og toppen. Cola blev brugt som rustløsner. Og blev derfor hældt i cylinderne på en motor der var rustet fast. Prøv bare at smide en rusten bolt i et glas cola.
Det er ikke mere end et par år siden Jeg lavede en grå ferguson som sad fast. Ham der havde den havde haft rustløsner i motoren i over en uge uden resultat. Den var ikke til at rokke, men efter 1 døgn med cola kunne Jeg vride motoren rundt. Strøm på og snurre den på starteren. Nye tændrør og benzin og så startede den. Olieskift efter 1 times kørsel. Den kører endnu og bruger hverken olie eller vand.
Indlægaf Pede66 » ons aug 29, 2012 16:58 pm
Hvorfor så Cola og ikke Danskvand i dette tilfælde?
Hvis det er ringene skulle det jo være koks og ikke rust?
Indlægaf Klågem » ons aug 29, 2012 17:06 pm
Cola ligger oven på stemplerne og siver ned til ringene. Danskvand hælder du ind i indsugningen Med startet motor og det kommer kun ind i forbrændingskammeret og ud igennem udstødningen. Cola er meget mere effektiv pga den syre som er i.
Indlægaf Qrt » ons aug 29, 2012 18:20 pm
Jeg skulle lige til at skrive en ny tråd om emnet, så det kommer belejligt... Tak :-)
Jeg har kun kørt omkr. 1000 km i min (ifølge min bedre halvdel) nye kæreste. Har kun et par gange sat den i "Sport" og fyret den af, uden problemer. Sidste gang (i et lækkert højresving mellem Støvring og Skørping, lige efter LIndenborg å, I skal prøve det :-)) lugtede den fælt af brændt olie. Vi var kun oppe på ca. 5500 omdr.
Jeg har lige skiftet luftfilter, tændrør, olie + filter og fået skyllet aut. gearkassen. i forbindelse med olieskiftet, havde jeg lagt mærke til at værkstedet havde spildt en del olie omkring gearkassen, og jeg skød det hen som en varm gearolie. Da jeg så tog pinden i går var der "forsvundet" 1 cm motoroile. Løseligt beregnet vil det vel betyde 4-6 liter mellem olieskiftene (10000 km) og det er ikke acceptabelt!
I morges synes jeg, den var begyndt at tikke mere, men den springer øjeblikkeligt igang på kold motor, olietryk med det samme, total stabil gang og masser af trækkraft. Den oser heller ikke, når jeg giver den pedal. Da jeg kom hjem fra arbejde i dag, tog jeg pinden i tomgang, og det osede fælt ud af hullet. Jeg mener, at have læst, at hvis udluftningen af krumtaphuset er tilstoppet, kan det medføre stort olieforbrug!?!? Har også læst noget slemt om, at overtrykket i krumtaphuset har en tendens til at gå ud over pakdåsen mod gearkassesiden!
Nogle ideer? Har jeg skadet noget?
850 GLT stc. Aut. 2,5 20V, 1993, 300k km.
Volvo Penta MD 11C, '81, ? sømil - i båden, altså :)
Qrt
Tilmeldt: man aug 13, 2012 14:29 pm
Geografisk sted: 9520 Skørping
Indlægaf gmtgmt » ons aug 29, 2012 20:07 pm
må jeg ligge en 2.5T i entligt? den holder sig jo langt under 20% grænsen?
Indlægaf 10musse » fre aug 31, 2012 9:48 am
Hejsa du.
Hvordan var det så efter behandlingen ?
Jeg har med meget stor sucess brugt deres IP på en totalt til kokset dieselmotor, som kom til, at køre som ny efterfølgende.
God dag -
gmtgmt skrev:nu har jeg glemt at sige at efter bilen havde været til syn, var der lige en løfter der stadig hang lidt så den tikkede rimlig meget. så fik den en Worn Engine Treatment fra lindemann og Instant Power til Benzin
I garagen;
Volvo 855 T5R 444.444 km.
Volvo 855 2.3 T. 431.000 km.
10musse
Indlægaf gmtgmt » fre aug 31, 2012 9:56 am
det er sådan her efter den omgang, jeg har også haft gode erfaringer med på diesel motore
