Støj fra gearkasse eller kobling
Indlægaf Peer Aagaard » tors aug 30, 2012 14:38 pm
Min V70 D5 fra 2007 med manuel 6 trins gear er begyndt at støje fra gearkassen/koblingen især når den er kold, lyden forsvinder når koblingen trædes i bund, når den er varm er lyden næsten væk men kan provokeres frem ved at træde koblingen halv ned. Den har kørt 160.000 km og fik ved 135.000 km skiftet kobling fordi at koblingspedalen "sætte sig fast" når vi havde kørt længere stræk uden af bruge koblingen, hvis vi bare koblede ud for hver ca 40 km var der ingen problemer..... Den fik en ny kobling og ny olie på gearkassen Castrol syntrans FE5W. Den nye kobling er igen ved at sætte sig fast ved længere tid kørsel.... Nogle mener at det er højgearsakslen der støjer og at det ikke betyder noget...Er der nogen der har haft lignende gearkasse og koblingsproblemer.
Hilsen Peer
Peer Aagaard
Tilmeldt: tors aug 30, 2012 14:18 pm
