overgear type d
overgear type d
Indlægaf ken » lør sep 15, 2012 0:25 am
Jeg er den lykkelige ejer af en amazon fra 1969 B20 (uden overgear)
Jeg vil meget gerne bede om jeres hjælp.
Jeg har et overgear type D , er det muligt at bygge sammen med min b20 motor ? jeg har heller ikke styr på hvordan div ledninger skal forbindes.
Håber i vil give mig en hånd,
Ken
ken
Tilmeldt: lør aug 18, 2012 19:13 pm
Re: overgear type d
Indlægaf Klågem » lør sep 15, 2012 7:55 am
Ja. Det er bare at skrue den på. Du skal også skifte den forreste del af kardanen. Strømmen tager du fra en af de sikringer som får strøm ved tænding. Den går så? Ind i tænd/sluk kontakten. Derfra går ledningen ned på den kontakt der sidder i toppen af selve gearkassen. Derfra videre ned til magnetventilen i bunden af overgearet. Og wupti så er du kørende.
Re: overgear type d
Indlægaf ken » lør sep 15, 2012 9:25 am
Det lyder meget nemt. Skal strømmen ikke ind over et slave relæ? For ikke at brænde kontakten af.
På forhånd Tak for hjælpen
Ken
ken
Re: overgear type d
Indlægaf Klågem » lør sep 15, 2012 9:40 am
ken skrev:Det lyder meget nemt. Skal strømmen ikke ind over et slave relæ? For ikke at brænde kontakten af.
Ken
Det er ikke nødvendigt Men du kan sagtens køre strømmen igennem et relæ for at være på den sikre side. Overgearet trækker ikke så meget strøm.
Re: overgear type d
Indlægaf Sander » lør sep 15, 2012 14:53 pm
Hej Volvobrynk har tidligere spurgt til emnet i denne tråd
viewtopic.php?f=2&t=4914
nederst er der et link til en gennemgang af type D og type J samt el-diagram over overdrive type D og til type J
http://volvoamazonpictures.se/guides/Ov ... Amazon.pdf
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
