960 91 314 knastaksel sensor signal mangler eller fejlaktig
Indlægaf gmtgmt » lør sep 15, 2012 21:15 pm
Jeg roder med en 960er fra 91 der ikk kunne starte pga den havde kørt meget fed blanding og meget morfar kørsel den har i det sidste halve år haft lyst i motor lampen,
jeg ordene den som del af en handle med en anden 960er jeg fik for at ordne tandrem og deriblandt havde den også prolemer med defekt luftmængdemåler fribrending (322) og alle vakcum slanger manglede og var skudt af pga den skød tilbage i gennem indsugningen, dårlige tændrør kompressionen røg forbi på 3 af dem, fuldstænding tilstoppet luft filter og bensin tryks regularoren var defekt sad fast lukket. jeg skulle bare se om den kunne klare en tur til spanien og tilbage igen også lige lave den tandrem :o
jeg fik ordenet alt og lidt til men den kunne ikk slette den sidste fejl på knast føleren den kom hele tiden igen, har prøvet 3 andre følere, blenden er indtakt, der 5v spending til føleren som der skal være men når jeg skal måle signal ledningen til styreboxen skal den være 0ohm med knast føleren koplet fra og tænding og til stel den er hele 88ohm :shock:
jeg tænker lidt i banene defekt styrebox eller en stel der ikk er iorden.
tænkte bare om der var nogle andre der havde prøvet samme problem?
Re: 960 91 314 knastaksel sensor signal mangler eller fejlaktig
Indlægaf solgt » søn sep 16, 2012 10:35 am
Hvad modstand har du med Ecm bortkoblet?
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf gmtgmt » søn sep 16, 2012 10:54 am
har ikk målt det inu, men regner med at gøre det idag.
har også en ecu box liggende jeg kan prøve for at se om det hjælper
Indlægaf gmtgmt » søn sep 16, 2012 16:21 pm
ingen modstand når boxen er koplet fra.
anden box prøvet samme resultat.
jeg tror nu at det er en knast der står et hak forkert. har snakket med ejeren, han fortaltet at den begyndte at lyse kort tid efter kan selv skiftede tandrem på den for 4år siden og blev synet med en stor pose bolscher på sædet :roll:
Indlægaf solgt » søn sep 16, 2012 18:12 pm
Tænkte på det samme da jeg læste dit inlæg,88 ohm er vil også ok vi er nede i ved bagatel grænsen
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf gmtgmt » søn sep 16, 2012 21:14 pm
yep det var også fejlen udstødnings knasten var 3 takker forkert :shock: og der mangle en pakdåse ved insugnings knasten så det er nok derfor den har haft det olie spild som den nu har...
køre perfekt igen skal lige have noget insugnings rens imorgen og ud at brændes ren :wink:
