Tændingsbanken
Tændingsbanken
Indlægaf Aknedude » lør sep 29, 2012 9:21 am
Kan høre min motor tændingsbanker, er det for lavt oktantal (95) skal jeg køre på 99 oktan eller er der andet jeg kan gøre evt. karburator sprit???
Kan det være tandremmen der står en tak forkert?? er der tændrør der er slidt op??
Bilen er en v70 99 med 2.4 UDEN turbo
Sidst rettet af Aknedude fre okt 05, 2012 17:27 pm, rettet i alt 1 gang.
Aknedude
Tilmeldt: man jun 25, 2012 19:08 pm
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Claus » man okt 01, 2012 11:26 am
Hej Aknedude
Uha det var mange ting at smide ud i luften, men for at starte fra en ende af.
95 oktan er det rigtige bensin til sådan en bil.
Kører og trækker den fint.
hvis ja kommer tændingsbanken så kun når du giver gas???
hvis nej så kunne det være tandremmen, det er dog meget sjællent.
selvfølig kan et tændrør være slidt op.
Hvornår har den fået motor servise sidst.
Hvormange km har den kørt
Du må diske op med flere detaljer hvis det ikke bare skal være ren gæt.
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Aknedude » man okt 01, 2012 12:33 pm
Claus skrev:Hej Aknedude
Den har fået ny tandrem inden jeg købte den for 3 mdr. siden den har kørt 210,000
alle service er lavet hos volvo.
det er kun når den skal trække den "knitrer" men den trækker fint.
det er muligt den er beregnet 95 oktan men den kører helt klart anderledes på 99 vpower
Ved ikke med tændrør men dem skifter jeg imorgen under alle om stændigheder hvilke nogen skal jeg købe????
Aknedude
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Claus » tors okt 04, 2012 10:53 am
Jeg giver dig ret at bilen kører bedre på 99 Vpower
Men der skal kunne køre på 95 normal.
Med hensyn til tændrør er der kun et mærke der virker til turbomodelleren det er det du kan købe originalt hos volvo.
Alle de andre super tændrør virker ikke på volvo hvorfor ved jeg ikke, men der er rigtig mange her inde som har erfaret at det er for dyrt at først købe et et nyt bosch tændrør for derefter at køre til volvo og købe et originalt som passer til modellen.
Der er også den muligheden at bilen trænger til at få slået alle de glødeskaller af som giver tændingsbanken.
I gamle dage brugte man en danskvand men det kan ikke anbefales på en turbo bil.
Men kom nogle additiver til rensning af motor i benzinen og giv den en tur på motorvejen med 110 km/t i 3 gear og kør sådan 20 til 25 kilometer.
Husk at kontroller at den ikke mangler vand eller olie før sådan en tur.
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Pede66 » tors okt 04, 2012 11:21 am
Claus skrev:Hej
:shock: ???
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Volvo4life » tors okt 04, 2012 11:47 am
Aknedude skrev:Bilen er en v70 99 med 2.4 u turbo
Betyder "u" uden turbo?
Hvis det er std 2.4 NA motor som laver tændingsbanken på 95 oktan så er der noget helt galt. Den bør jo uden problemer kunne køre på 92 oktan.
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Kingo » tors okt 04, 2012 13:29 pm
Aknedude: Bare for at være sikker på at det du hører er tændingsbanken - kan du beskrive hvordan det lyder og hvornår du hører det?
Jeg tænker her på om det evt. kan være dyserne du hører arbejde eller ventil støj.
Læs evt. hvad lindemann skriver om tændingsbanken og mulig løsning: http://www.lindemann.dk/side.asp?main=1 ... =3&mark=41
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Claus » tors okt 04, 2012 16:10 pm
Nå ja ja et "u" mere eller mindre.
Med hensyn til tændingsbanken så bliver det bare nænmere at fjerne. når den er "u"
Re: Tændingsbanken
Indlægaf chrjen » tors okt 04, 2012 22:03 pm
Meget enig.
Der er noget andet helt galt, jeg nægter at tro på at den tændingsbanker.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Aknedude » fre okt 05, 2012 17:26 pm
Lyden er en slags elektrisk knitren når bilen trækker, nemmere at høre når man eks. kører i parkering kældre og bilen trækker op ad bakke, der kan man høre det når man ruller vinduet ned. motoren har lidt ventiltikken (syntes jeg det lyder som) kan være dysestøj.
Har kørt med additiver i benzinen (Belladd) ved hver anden tankning i de første 2 md. efter jeg købte bilen. kombineret med oktan 99.
Hvilken tændrør skal jeg købe til bilen.
Aknedude
Re: Tændingsbanken
Indlægaf chrjen » fre okt 05, 2012 18:34 pm
Hvor bor du?
chrjen
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Aknedude » fre okt 05, 2012 22:50 pm
chrjen skrev:Hvor bor du?
Hillerød Hvorfor???
Aknedude
Re: Tændingsbanken
Indlægaf Svb79 » man okt 29, 2012 19:22 pm
[i
bare lige et forslag drivakslerne skal have lock tight. De tigger når du ruller. Tror ikke det er motor.
Svb1979
[/i]
Hillerød Hvorfor???
Svb79
Tilmeldt: man okt 22, 2012 13:32 pm
