volvo 850 t5 starter ikke
Indlægaf Ulvmose » søn sep 30, 2012 19:37 pm
hej
så er den satme gal med den gode gamle volvo igen
var ude og handle, den kørte fint, men da jeg skulle hjem ruskede moteren 2-3 sekunder og gik ud, da den gjorde det et par gange ville den ikke en gang have tendens til at starte.
lige godt hvor længe jeg tørnede den er den død
der er fint med tænding på bilen og tændrørene ok. nye tændrørsledninger. men død er den.
har en på fornemelsen det kan være benzin pumpen.
men hvis der er en der har prøvet noget lignende vil jeg meget gerne høre.
med venlig hilsen
Ulvmose
Ulvmose
Tilmeldt: søn jun 24, 2012 22:41 pm
Geografisk sted: Nordjylland (Hjørring)
Re: volvo 850 t5 starter ikke
Indlægaf Klågem » søn sep 30, 2012 20:18 pm
Lyder som du selv siger. Benzinpumpen. Prøv at fjerne bunden i bagagerummet og den plade som er skruet fast over tanken. Så tager du et hammerskaft og slår/dunker oven på pumpen imens en hjælper prøver at starte bilen. Springer den igang er det pumpen der er død. Måske holder det en time. Måske et år. Jeg skiftede den på vores da den gjorde det. En ny pumpe fik Jeg for 1800 kr hos Volvo.
Indlægaf Volvo-dennis » søn sep 30, 2012 20:51 pm
Se evt. om der er benzintryk i dysebroen. I den ene ende er der en "ventilhætte" som du skruer af, og derinde bag sidder en ventil. Ventilen fungerer på sammen måde som i et hjul, så forsigtigt kan du prøve at trykke i ventilen med en lille skruetrækker eller lignende. Der skal jo så være tryk på.. Hvis ikke er enten din pumpe, eller pumperelæ defekt.
/Dennis
Hold dem til Volvo, den holder til dem.
Vognen: http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=211864
Volvo-dennis
Tilmeldt: fre sep 08, 2006 22:43 pm
Geografisk sted: Syddjurs
Indlægaf Ulvmose » søn sep 30, 2012 21:25 pm
okay mange tak prøver lige dette. hjælper det ikke skriver jeg igen. men skal nok lige skrive om det hjalp
Ulvmose
Indlægaf gmtgmt » søn sep 30, 2012 22:33 pm
den nemmeste måde at konstatere om bensin pumpen virker det er at du sætter dig ind i bilen slukker radioen og sætter tænding på og lytter efter en knurren. i få sek.
vis ikk du kan høre det. så finder du en god pind evt hundens og slå hårdt 2-4 gange på tanken bag fra også prøv igen.
vis det stadig ikk virker så tjek sikringer og skift bensin relæer
Indlægaf kigan » man okt 01, 2012 8:52 am
stater den stadige ikke.. jeg har oplevet noget lige med min bil været ude og køre slukker bilen kommer tilbage 5-10 min efter og så vil den ikke starte men så venter jeg lige 15 min endnu og så starter den som normalt igen... har op levet 3 gang på et og et halvt år.
Kevin
850 2,3 T5 '94
Motor B5234T / 225HK
V70 2,4 '01
Motor B5244S / 170 HP
gearkassetype AW 55-50/51SN
Tidligere bil:
850 2,3 T5 225HK '95 Gulpalde
850 2,5 GL 140HK 10V '97
kigan
Indlægaf Ulvmose » man okt 08, 2012 21:34 pm
hej så køre den igen det var benzinpumpen soom ikke ville mere. da den kom til mekanikeren kørte den igen nok efter den ruskede lidt på ladet af falkbilen. men efter et par dage var den død igen men. en ny pumpe og nu køre det bare. tak for hjælpen
Ulvmose
Indlægaf Klågem » man okt 08, 2012 22:01 pm
Ulvmose skrev:hej så køre den igen det var benzinpumpen soom ikke ville mere. da den kom til mekanikeren kørte den igen nok efter den ruskede lidt på ladet af falkbilen. men efter et par dage var den død igen men. en ny pumpe og nu køre det bare. tak for hjælpen
Dejligt med feedback.
