850 t5 B5204t Går utroligt dårligt kold.
Indlægaf Svb79 » man okt 22, 2012 13:57 pm
Hej Allesammen,
Jeg har problemer med min Volvo 850 t5. Problemet lyder sådan:
Når motoren er kold går den utroligt dårligt, lidt som på 4,5 cylindre. Jeg må sidde og holde den lidt på speederen til den er blevet lidt varm før den går nogenlunde, og kan køres i uden den går ud. Når den er varm går den perfekt i motoren, der er kun et sted når speederen trædes ned ved acceleration at den lige som forsvinder og der intet sker, i meget kort tid.
Lamdasonden lyser har aflæst koder 231, den oplyser højt, eller lavt flöde.
Den er meget sort i udstødningen, og bruger meget benzin.
Det jeg har gjort skiftet tændkabler-efterset og skiftet alle dårlige slanger til turbo mm. Der er ny rotor+dæksel på. Jeg har kontrolleret at luftmængdemåleren er den rigtige, men ikke skiftet den. Findes der en tommelfingerregel mht kontrol af luftmængdemåler? kan se man kan måle imellem ben 1 og 4 og den skal vise 1-2 v
Jeg er selv Volvomekaniker uddannet, men har ikke haft dette problem før da jeg arbejde hos dem.
Har hørt at krumtapsudluftningen som sidder foran på blokken kan blive helt blokeret og derved kan den ikke rigtig ånde, det vil medføre til dårlig motorgang og trykket ikke kan udligne.
Jeg mangler dog at skifte rørene på den, prøver det i morgen, men har på fornemmelsen at det ikke er der problemet ligger.
Er sgu lidt ked af den ikke er på vejen pt, med vejret der er på vej og bus er ikke superskægt.
Håber der er en dygtig Volvo mand der kunne gi et råd. :D
Hilsen Volvo 850.
I garagen Volvo Amazon 1966.
I garagen Opel Kadett Caravan 1979 2,0
Svb79
Tilmeldt: man okt 22, 2012 13:32 pm
Re: 850 t5 B5204t Går utroligt dårligt kold.
Indlægaf Pede66 » man okt 22, 2012 14:31 pm
Indlægaf Svb79 » man okt 22, 2012 14:50 pm
Tak for info. Kan ikke lige helt finde billeder på volvospeed.com
Men vil da prøve at afmontere slangen og inspicere den med en lygte...der findes 2 link på den side og det ene er fejlkoder, som det desværre ikke er muligt at åbne. Det andet viser indsugningsiden, en anden ting har du nogle sindeskifte en nr 10 på det billede, ham den tidligere ejers mekaniker har ikke været for smart knækket de småstudser og givet dem siler. Det er dog hærdet, men come om hvor dårlig er det lige.
Pede66 skrev:http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=5541
mvh Pede
Svb79
Indlægaf Svb79 » tirs okt 23, 2012 23:05 pm
Hej Pede,
Tak for tippet med linket og slangen på siden af manifold. Den var helt smuldred sammen. Har skiftet den nu og sat helt nye Volvo turbo pløkker i den.(gamle rør helt sorte) Den er bare slet ikke god endnu. Den har trækkraft, men den prutter lidt går altså ikke helt jævnt. Nu er el vingen begyndt at køre så snart der er tænding på, og tomgangsmotoren "hænger" eller spolen er meget aktiv i hvert fald, har taget stikket af relæ til elvingen pt.
Videre fejlsøgning--- Er nok ved at være ude i en kompression test, få målt brændstoftrykket evt skifte brændstoffilter, kan også være luftmængdemåler.
Er ikke ligefrem superglad for min bil her til aften- :(
Lytter gerne til råd og vejledning.
Volvo Øv 850
Svb79
Indlægaf Pede66 » ons okt 24, 2012 12:24 pm
Underligt jeg kan åben begge links.
Men det der står er at du skal tjekke for luftlækage
defekt MAF
Forkert benzin tryk
forkert signal fra en sensor, det kunne jo være en temperatur sensor.
lækkende evap system
Lækkende injectors
Beskidt olie eller for høj olie stand.
Jeg vill nok prøve med en ny MAF, det er set før at de står af.
Indlægaf tjoule » ons okt 24, 2012 12:53 pm
Har du målt med et voltmeter om lambdasonden virker?
tjoule
Indlægaf Pede66 » ons okt 24, 2012 14:56 pm
tjoule skrev:Har du målt med et voltmeter om lambdasonden virker?
Så skulle han have en fejlkode på den også? men man skal jo aldrig sige aldrig.
MVH Pede
Indlægaf Svb79 » ons okt 24, 2012 19:07 pm
Tak for indlæg. Jeg har kun prøvet at ohme dyser 16 ohm de mest almindelige.
Alle rør er lige sorte og tror derfor ikke det er en dyse, men kan godt være. Tester jeg det ved at tage dem af lade stikket på og se hvordan de sprøjter under en lille kop fx ?.En maf koster ret så meget er studerende :shock: Den er svær at måle tage på husker fra min tid hos volvo at vi prøvede med en vi havde ekstra...og så da forskel. ..
Må kigge lidt mere på den her i weekenden melder tilbage med status...Lad mig hører hvis du har en Maf til salg :D ed
Sidst rettet af Svb79 ons okt 24, 2012 21:18 pm, rettet i alt 1 gang.
Svb79
Indlægaf gmtgmt » ons okt 24, 2012 19:38 pm
jeg har en MAF men er lidt langt væk :lol:
det kan godt være jeg skal mod kbh i weekenden så vis du skal låne en at teste med så kan vi godt finde ud af det
Indlægaf Svb79 » ons okt 24, 2012 21:27 pm
det lyder jo rigtig godt har du en som vil passe altså til en t5. Tror der er forskel på turbo og ikke turbo...er dog ikke helt sure.
Glæder mig til at høre fra dig.
;-) 850
Svb79
Indlægaf Svb79 » tors okt 25, 2012 10:24 am
Jeg fandt lige dette link http://www.youtube.com/watch?v=NdGPuerxuvU
Prøver det her i morgen eftermiddag og skriver hvad målingen siger. :)
Ved du hvornår du ca ville se ind her i weekenden---
850 T
Svb79
Indlægaf Kingo » tors okt 25, 2012 11:02 am
Denne http://youtu.be/Hmt_LNJ9GkI kan også anbefales til nørder der er interesserede i teknikken (Mener man kan se de data de viser i Vida med motoren kørende)
Han nævner bl.a. hvordan man kan skelne mellem MAF problemer og problemer med utætheder i indsugningen.
Indlægaf Klågem » tors okt 25, 2012 23:22 pm
Lambdasonden er let at måle. Ud med den. Voltmeter på den sorte og grå ledning. En gasbrænder og varm den op. Så skulle den gerne give ca 1 Volt. Da en lambda generer strøm når den bliver varm,
Indlægaf Janus » fre okt 26, 2012 8:04 am
Jeg tilslutter mig Pede66.
Tror du skal kigge nærmere på motorstyringens temperatur sensor. Hvis den konstant fortæller styringen at motoren er varm, vil den slet ikke regulere rigtigt før den er drift varm.
940 2,3 LTT
Janus
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf Kingo » fre okt 26, 2012 9:27 am
Inden du skifter MAF så prøv at rens den - how to fra Ulrik her: viewtopic.php?f=3&t=3245&p=41131&hilit=maf+sensor#p41131
Har du en fornemmelse af hvor godt dit batteri er?
