søren 2,4T skrev:Hej Igen alle, og tak for indlæg på mine tråde:) Jeg skal i kommende weekend forsøge at rense gasspjældet på min v70 2,4T fra 01. Jeg kender til hvordan systemet, speeder til spjæld fungere. Men jeg er nød til at lige spørge, hvad er det der sker hvis spjældet er sodet til? Bliver det "blokeret" så spjældet ikke er istand til at åbne korrekt eller hvordan?
mvh søren
jimDK skrev:Har spjældet gult klistermærke?
Checket magnetventil?
gälleryd skrev:Har du prövet om din wastegate åbner ordentlig,du kan träkke i stangen på din turbo oppefra motorrummet,jeg har prövet det for et par år siden på en v70n t5,og da skiftede vi så bare "klokken" bagefter,på hans hjalp det,det er lidt svärt at lave forskellige test over computeren,jeg håber du snart får den til at köre godt igen....vh gälleryd.
jimDK skrev:Du kan selv checke om feks motorstyringen (ECM) har sat en fejlkode:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic ... =+visa+fel
Der er tryk og temp. -sensorer på turbo-røret (op til gasspjældet), kunne måske også være en af dem?
Tror ikke fejlen skyldes gasspjældet, når det er blevet skiftet til den gule model og ser rent ud, men lad os se om fejlkoderne siger noget
jimDK skrev:Hvis der står SET efter feks ECM, så betyder det at der er en fejlkode i ECM modulet (Engine Control Module = motorstyringen)
Liste over modulerne kan ses her
http://www.ppc-diagnostic.com/codes/
Hvis der står CHECKING så betyder det at den ikke har bestemt sig endnu, om der er en fejlkode på det modul.
feks for BCM(ABS) modulet, der skal man køre ca 30km/t, så bestemmer den sig og opdaterer teksten.
Hvis du stiller menuen på BCM, og begynder at køre, så kan du se at teksten ændrer sig, idet bilen kører ca 30 km/t.
